Modification des brides
BricsCAD fournit plusieurs outils pour modifier les brides dans des pièces en tôlerie. Ces outils peuvent être appliqués de manière cohérente à n'importe quelle pièce, indépendamment de son historique de conception. Dans cet article, nous utilisons des outils de modélisation solide et des outils de tôlerie spécifiques. Presque tous les outils de modélisation solides s’appliquent aux pièces en tôle, tout en préservant l’intelligence de conception fournie par Sheet Metal Features.
Pour changer la taille et la forme de la bride
Sur un modèle simple donné, nous appliquerons plusieurs opérations de modélisation solide pour modifier la forme de ses brides.
Étirement des brides
- Passez le curseur de la souris sur la face d’épaisseur, puis sélectionnez Pousser/Tirer dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad .
- Faites glisser la face, puis cliquez avec le bouton droit.Les modifications sont appliquées à la pièce, la bride est étirée sur la distance spécifiée.
Rotation d’une face d’épaisseur
- Passez la souris sur la face et choisissez Rotation dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad.
- Spécifiez l'axe de rotation, le point de base et l'angle (pour plus de détails, voir DMROTATION dans la Référence de commande) :
- Ajustez les arêtes nettes.Passez la souris sur une arête d'épaisseur et choisissez Même arêtes de longueur (
) dans le groupe de commandes Sélectionner du menu Quad.
- Appuyez sur Entrée. Les arêtes de même longueur sont sélectionnées.
- Choisissez Raccord dans le groupe de commandes Modèle dans le Quad.
- Spécifiez le rayon de raccord souhaité :
Créer un trou dans une bride
- Créez 4 cercles comme indiqué dans l’image ci-dessous. Utilisez l’alignement d’entité Aligner sur le centre pour définir les points centraux.
- Sélectionnez les cercles.
- Choisissez Extruder solide dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad .
- Déplacez le curseur pour créer les trous.
Déplacement d'une bride
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Pousser/Tirer dans la barre d'outils
Cotes.
- Sélectionnez Modélisation directe > Pousser/Tirer dans le menu Modèle.
- Choisissez Pousser/Tirer (
) dans le panneau éditer de l’onglet Tôlerie du ruban.
- Exécutez la commande DMAPPUYERTIRER pour une face donnée.
- Survolez la face que vous souhaitez déplacer et choisissez Pousser/Tirer dans le groupe de commandes Modèle du menu Quad
- Sélectionnez une nouvelle position de la bride.Note: En raison de la présence de Caractéristiques de tôlerie, l'épaisseur de la pièce est conservée.
Rotation d'une bride
Bien qu’il soit possible de faire pivoter une bride à l’aide de la commande DMROTATION (), il est recommandé d’utiliser TOLBORDROT (
) à la place, car cette commande sélectionne automatiquement l’axe de rotation pour respecter l’intention de conception de la pièce en tôle.
- Lancez la commande TOLBORDROT (
Vous êtes invité à sélectionner une face de bride à faire pivoter :faces de bride sous le curseur sont misent en surbrillance. - Cliquez pour sélectionner une face de bride.La bride tourne dynamiquement.Une dimension dynamique affiche l'angle actuel par rapport à la bride de base.
- Sélectionner un point.
- Saisissez une valeur dans les champs de saisie dynamique.
- Appuyez sur la touche tab , puis spécifiez l’angle de rotation absolu dans le champ de cote dynamique.
Séparer une bride.
Dans certains cas, il vaut mieux fractionner les brides pour minimiser la consommation de matériaux, par exemple lorsqu'une bride a un grand trou, comme illustré dans l'image ci-dessous :
- Lancez la commande TOLSEPARER (
Vous êtes invité à sélectionner des lignes ou des arêtes pour fractionner la bride ou [SMart split/draw a New line/selection options (?)] <draw a New line>: - Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut.Vous êtes invités : Point de départ de la ligne :
- Passez le curseur de la souris sur la face que vous souhaitez diviser (assurez-vous que SCU Dynamique (SCUD) est activé). La face se met en surbrillance.
- Spécifiez le point de début de la ligne.Vous êtes invité : Point de fin de la ligne :
- Spécifiez l'extrémité de la ligne :Vous êtes invité : Créer un centre de fractionnement/Gauche/Droite/<Accepter le modèle> :
- Pour ajuster la position de la coupe par rapport à la ligne, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Appuyez sur la touche ctrl pour basculer les options centre/gauche /droite.Si TIPS est activé, l’option actuellement sélectionnée est indiquée dans le widget Conseils.
- Sélectionnez centre, gauche ou droite dans le menu d’invite.
- Tapez une option dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.La bride est coupée par la ligne : gauche, centre ou droite.
Outils intelligents pour fractionner une bride
- Fractionnez intelligemment en sélectionnant un seul sommet dans le coin.
- Séparez le pli et convertissez la partie adjacente au coin en jonction.
- Cliquez sur l’outil Utiliser la Smart Split Flange (
) sous l’onglet Tôlerie
- Sélectionnez Utiliser la bride de division intelligente dans le menu Tôlerie.
- Tapez TOLSEPARER dans la ligne de commande.Vous y êtes invité : Sélectionnez des lignes ou des arêtes pour diviser la bride ou [SMart split/draw a New line/selection options (?)] <draw a New line> :
- Choisissez l'option Smart Split (Fractionnement intelligent).Vous sont invités : Sélectionnez le point sur la bride ou la bordure de pliage surélevée pour le fractionnement intelligent ou [Propager] <Propagate> :
- Sélectionnez un sommet d’angle ou accrochez-vous à un point sur une arête de la bride que vous souhaitez diviser :Vous êtes invité : Effectuez un fractionnement [Centre/Gauche/Droite/Accepter] <Accepter> :
- Appuyer sur Entrée pour accepter.
- Appuyez de manière répétée sur la touche CTRL.Si CONSEILS est ACTIVÉ, l'option actuellement sélectionnée est indiquée dans le widget Conseils.La bride est coupée par une ligne à travers le point spécifié. La pliure est partiellement convertie en jonction :Dans le cas de l’option Center si Smart Features sont activées, les reliefs d’angle adjacents à la division seront convertis en reliefs de pliage.
Note: La conversion d'une partie du pli en jonction n'est pas liée au mode Fractionnement intelligent.
Pliage d’une bride
La commande TOLPLIERREBORD plie une ou plusieurs brides à l'aide d'une ligne. Vous pouvez dessiner la ligne d'abord, puis démarrer la commande, ou utiliser l'option Nouvelle ligne de la commande.
Pour plier plusieurs brides simultanément
- Lancez la commande TOLPLIERREBORD .Vous êtes invité : Sélectionnez une face de bride [options de sélection (?)]:
- Sélectionnez la bride que vous souhaitez plier.Vous êtes invité : Sélectionnez une ligne ou une arête pour plier le solide ou dessiner une [Nouvelle ligne] <Nouvelle ligne> :
- Sélectionnez une ligne qui chevauche la ou les collerettes à plier.
- Choisissez l’option Nouvelle ligne.Vous êtes invité à tracer une ligne au-dessus de la ou des brides à plier.
Vous êtes invité : Sélectionnez la position de la bride [Angle/Rayon/Côté du commutateur/Basculer les extensions de courbure/ACcept] <Accepter> :Choisissez un point sur le côté de la ligne que vous souhaitez déplacer.Le la pièce sélectionnée est pliée dynamiquement. - (option) Tapez une valeur pour définir l’angle de pliage, en utilisant le rayon de pliage par défaut.
- (option) Sélectionnez l'option Rayon.
- Vous êtes invité : Entrez le rayon de courbure [Retour] <Retour> :Entrez une valeur pour remplacer le rayon de courbure par défaut et appuyez sur Entrée.
- Vous êtes invité : Entrez l’angle de pliage ou définissez [Radius/Switch side] :Tapez une valeur pour définir l’angle de pliage.
Connecter les rebords
La commande SMFLANGECONNECT ferme les écarts entre 2 brides orientées arbitrairement.
- Lancez la commande SMFLANGECONNECT .Vous y êtes invité : Sélectionnez les faces d’épaisseur planes de deux brides :Faces de bride sous la surbrillance du curseur.
- Sélectionnez la face d’épaisseur de la première bride.Vous êtes invité à :Entités/sous-entités dans l’ensemble : 1Sélectionnez les faces d’épaisseur plane de deux brides :
- Sélectionnezla face d’épaisseur de la deuxième bride.Les faces d’épaisseur sélectionnées sont connectées.
