DMRACCORD (commande)
Crée un raccord lisse entre des faces adjacentes partageant une arête vive.
Icône :
Crée des raccords au rayon constant ou variable entre les faces adjacentes qui partagent une arête vive. Après avoir sélectionné les arêtes, vous pouvez choisir de spécifier un rayon constant pour raccorder des arêtes ou l'une des options avancées disponibles.
Le raccord est appliqué dynamiquement et le manipulateur s'affiche.
Options de la commande
- Mode rayon variable
Permet de créer un raccord variable entre des faces adjacentes qui partagent (a) une ou plusieurs arêtes vives en spécifiant les deux rayons finaux.
Note: Cette option n'est disponible que pour les arêtes lisses non cycliques.
- Mode rayon intermédiaire
- Permet d'insérer des rayons intermédiaires en choisissant des points le long des arêtes sélectionnées, après avoir spécifié un rayon constant.
