Il pannello Dettagli consente di visualizzare i dettagli, aggiungere etichette ai dettagli, propagarli e modificarli.
Inizio
Libreria dettagli
Filter (Filtro)
Menu
Vista elenco / Vista griglia
Crea dettaglio
Inizio
Cliccare su questo pulsante per tornare alla panoramica della libreria dei dettagli.
Libreria dettagli
E' possibile cliccare sulla categoria dei dettagli che si desidera visualizzare. Verranno visualizzati i dettagli
assegnati a tale categoria.
Quando si clicca su un dettaglio, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.
Parametrizza
Apri
Modifica dettaglio
Parametri di tolleranza
Etichette
Etichette solido di riferimento
Etichette generali
Salva
Propaga
Filter (Filtro)
Cliccare sull'icona del filtro per aprire le opzioni di filtro. Qui è possibile cercare nella libreria
dettagli specifici utilizzando le etichette.
Filtra i dettagli in base alle Etichette solidi di riferimento. Cliccare su + Solido riferimento per aggiungere un filtro, quindi selezionare un filtro dall'elenco a discesa. È possibile copiare o eliminare i filtri cliccando sui simboli a destra.
Etichette generali
Filtra i dettagli in base alle Etichette generali. Cliccare su (cliccare qui per filtrare) per aggiungere filtri. Selezionare un'etichetta dall'elenco a discesa. Cliccare sulla croce accanto a un filtro per eliminare un filtro o cliccare sull'icona di eliminazione a sinistra per eliminare tutti i filtri aggiunti contemporaneamente.
Menu
Genera miniature
Carica i nuovi dettagli nel pannello della libreria.
Gestisci librerie
Apre la finestra di dialogo Impostazioni per modificare il percorso della cartella dei dettagli.
Passa dalla vista elenco alla vista griglia dei dettagli cliccando
sulle icone.
Crea dettaglio
Apre la finestra di dialogo Crea dettaglio in cui è possibile selezionare i solidi di riferimento, le entità di dettaglio e la sezione per creare un nuovo dettaglio.
