Parámetros y restricciones
El panel Parámetros y Restricciones ofrece una ubicación central para ver y modificar los parámetros y las restricciones del dibujo actual.
- Lista de parámetros
- Nuevo parámetro de usuario
- Eliminar un parámetro de usuario
- Mostrar parámetros dependientes
- Mostrar parámetros definitorios
- Ocultar restricciones geométricas
- Buscar
Lista de parámetros
Muestra una lista de todos los parámetros y restricciones del plano. Se organizan en categorías expansibles que pueden incluir parámetros de usuario, restricciones dimensionales 2D, restricciones dimensionales 3D, restricciones geométricas 3D, parámetros de bloque y parámetros de matriz.
La cabecera de la lista de parámetros tiene columnas que representan las propiedades de los parámetros. Puede organizar los parámetros en orden ascendente o descendente haciendo clic en un encabezado de columna específico. La cabecera de la lista de parámetros tiene tres columnas por defecto: Nombre, Expresión y Valor. Para agregar más columnas, haga clic con el botón derecho en el encabezado de columnas y seleccione las columnas deseadas de la lista.
- Nombre
- Especifica el nombre del parámetro.
- Expresión
- Especifica la expresión matemática del parámetro.
- Valor
- Especifica el valor resultante de la expresión del parámetro.
- Tipo
- Muestra el tipo de parámetro:
- Tipo de restricción para restricciones (distancia, concéntrico, etc.).
- Tipo de parámetro para los parámetros de usuario y de bloque (Real, Cadena).
- Tipo de parámetro para parámetros de matriz (real, booleano, numeración).
- Descripción
- Permite escribir una descripción para los parámetros del usuario.
Los menús de clic con el botón derecho ofrecen herramientas adicionales para algunos parámetros y restricciones:
- Unidades
- Establece la dimensión del parámetro. Puede elegir entre ninguna, lineal, cuadrada y cúbica.
- Geometría-impulsada
- Si está activado, hace que el parámetro sea basado en geometría.
- Crear tabla de diseño
- Creando una tabla de diseño para manejar los parámetros de Bloques Paramétricos
- Animar
- Animar: animar el valor del parámetro dentro de algún rango.
- Expuesto
- Define si el parámetro es visible y se puede modificar cuando el componente se inserta en un ensamblaje.
- Limpiar variables no utilizadas
- Borra las variables no utilizadas.
- Enlazar a parámetro
- Vincular a parámetro: vincular parámetro de subcomponente al parámetro de nivel principal.
Inserta un nuevo parámetro de usuario con valores predeterminados para Expresión y Valor.
Elimina el parámetro seleccionado y las restricciones del plano.
Activa o desactiva la visualización de los parámetros dependientes.
Activa o desactiva la visualización de los parámetros de definición.
Activa o desactiva la visualización de las restricciones geométricas.
Buscar
Filtra la lista de parámetros para mostrar sólo los nombres de los parámetros que coinciden con la cadena de caracteres introducida.
