Panel de estructura
El panel Estructura le permite ver y seleccionar contenido de dibujo de un árbol estructurado.
  1. Menú
  2. Configurar árbol de estructura
  3. Buscar
  4. Arbol de contenido
Menú
Muestra un menú desplegable.
bim - Composición
Muestra entidades BIM ordenadas y agrupadas por composición. Por ejemplo, puede ver/seleccionar todos los muros de hormigón en todos los pisos a la vez, o ver de un vistazo qué composiciones se utilizan.
bim - Perfiles
Muestra entidades BIM ordenadas y agrupadas por perfil.
bim - Tipo
Muestra entidades BIM ordenadas y agrupadas por tipo BIM. Por ejemplo, puede ver/seleccionar todas las paredes en todos los pisos a la vez.
bim
Muestra entidades BIM ordenadas y agrupadas por estructura basada.
por defecto
Muestra entidades BIM ordenadas y agrupadas por estructura basada en capas.
mecánico
Muestra entidades ordenadas y agrupadas por estructura basada.
Configurar estructura de árbol
Abre el cuadro de diálogo Configurar árbol de estructura , que le permite configurar el árbol de estructura.
Seleccione Configuración…
Le permite cargar archivos de configuración del árbol de estructura (*.cst).
Muestra el cuadro de diálogo Configurar árbol de estructura .
Buscar
Busca en el árbol de estructura cadenas de caracteres que coincidan con lo que ingresa.
Arbol de contenido
Muestra una vista de árbol estructurada del contenido del dibujo. La configuración de la estructura de árbol se define en un archivo .CST y se especifica mediante la variable de sistema STRUCTURETREECONFIG. La ubicación de los archivos CST se especifica mediante la variable de sistema SRCHPATH. Puede crear archivos CST personalizados para satisfacer sus necesidades.
Un menú contextual en un nodo de árbol o en una entidad ofrece herramientas relevantes:
Mostrar
Muestra el conjunto de selección, cuando estaba previamente oculto.
Ocultar
Oculta el conjunto de selección y mantiene visibles todas las demás entidades de dibujo.
Aislar
Oculta todas las demás entidades del dibujo, excepto el conjunto de selección.
Zoom
Acerca la vista a la extensión de las entidades seleccionadas
Expandir todo
Expande todos los nodos de la estructura.
Contraer todo
Contrae todos los nodos de la estructura.
