Painel Paletas Ferramenta (experimental)
O painel Paletas Ferramenta (experimental) oferece um local central para acessar blocos, hachuras e ferramentas de comando.
Inclui abas padrão, com ferramentas de amostra. Você pode criar e personalizar facilmente suas próprias abas e ferramentas usando o menu do botão-direito.
- Paletas
- Ferram
- Adicionar botão
- Pesquisar
- Modo de vista
Note: Pressionar o botão Beta vai abrir uma caixa de diálogo que explica que o painel está no modo experimental. A sincronização com o antigo painel Paletas Ferramenta vai ocorrer de forma confiável somente após a reinicialização da aplicação.
Paletas
Exibe uma lista de paletas disponíveis.
Note: A paleta atual é destacada com uma linha azul.
Ferram
Exibe uma lista de ferramentas disponíveis na paleta atual.
Os menus trazidos com o botão-direito oferecem funcionalidade adicional:
- Atualizar imagem da ferramenta
- Atualiza a imagem da ferramenta para hachuras e blocos.
- Especificar Imagem…
- Permite especificar outra imagem para a ferramenta.Note: Para restaurar a imagem original da ferramenta: clique o botão-direito na ferramenta, e escolha Remover Imagem... no menu de contexto.
- Gerenciar opções de Submenu...
- Abre a caixa de diálogo Opções de Submenu, que permite habilitar submenus das ferramentas.Note: Submenus de ferramentas por importação via *.xtp são suportados.
- Propriedades...
- Abre a caixa de diálogo Propriedades da Ferramenta Componente, que permite editar uma ferramenta.
- Opções da Vista...
- Abre a caixa de diálogo Opções da Vista, que permite modificar a exibição dos ícones da ferramenta.
- Nova Paleta
- Permite adicionar uma nova paleta.
- Excluir Paleta
- Permite excluir a paleta atual.
- Renomear Paleta
- Permite renomear a paleta atual.
- Personalizar Paletas...
- Abre a caixa de diálogo Personalizar, que permite personalizar as paletas. Você pode importar e exportar paletas, ou criar, importar e exportar grupos de paletas.
Adicionar botão
Permite adicionar novas ferramentas, textos e separadores.
Note:
- Textos e separadores podem ser cortados, copiados e colados a partir do menu de contexto.
- Textos e separadores podem ser arrastados e soltos.
Pesquisar
Permite pesquisar por ferramentas específicas na paleta atual. A lista é encurtada para exibir somente as ferramentas que contêm a sequência de caracteres inserida, independentemente de onde estejam localizados no nome da ferramenta.
Modo de vista
- Icone com texto
- Exibe ferramentas em uma vista de grade em ícone com texto.
- Somente ícone
- Exibe ferramentas somente em uma vista de grade em ícone.
- Vista em lista
- Exibe ferramentas em uma lista, na paleta atual.
