ACADLSPASDOC zmienna systemowa
on_start.lsp dla każdego dokumentu
Określa, czy pliki on_start_default.lsp i on_start.lsp są wczytywane do każdego rysunku w taki sam sposób, jak on_doc_load.lsp i on_doc_load_default.lsp, czy tylko wtedy, gdy pierwszy rysunek jest otwierany w sesji.
Type: |
Boolean |
Saved in: | Registry |
Default value: | Off |
Possible values: |
Wyłączone (0): Nie ładuj pliku on_start.lsp przy każdym rysunku Włączone (1): Załaduj plik on_start.lsp z każdym rysunkiem |
