AUDITCTL
Controllo audit
Crea un file di rapporto di verifica (ADT) quando si usa il comando VERIFICA.
Quando si attiva la variabile di impostazioni AUDITCTL, AUDIT crea un file ASCII che descrive i problemi e l'azione intrapresa. Questo report, con estensione ADT, viene inserito nella stessa cartella del disegno corrente.
| Tipo: |
                            Booleana  |
| Salvato in: | Registro di sistema  |
| Valore predefinito: | OFF  |
| Valori possibili: |
                            Disattivato (0): Non scrive file ADT Attivato (1): Scrive file ADT  |
