ATTFULLUPDATE
Azzeramento degli attributi dopo la modifica del record di blocco
Definisce il comportamento durante la modifica degli attributi dei blocchi parametrici.
Se questa opzione è attivata, gli attributi nei riferimenti di blocco associati vengono sincronizzati.
Ossia, i loro parametri, come l'angolo di rotazione, la posizione, l'altezza del carattere, ecc. (tranne i valori del testo), sono impostati in conformità con quelli delle definizioni degli attributi. Inoltre, gli attributi mancanti vengono ripristinati e quelli che non hanno definizioni vengono rimossi.
Se disattivato, non viene eseguita alcuna operazione. Successivamente, è possibile sincronizzare manualmente gli attributi eseguendo il comando SINCATT.
Solo-BricsCAD
Tipo:
Booleana
Salvato in:
Registro di sistema
Valore predefinito:
On
Valori possibili:
Disattivato (0): Non viene eseguita alcuna operazione.
Attivo (1): Gli attributi di tutti i riferimenti di blocco associati al record di blocco modificato vengono sincronizzati.
