CMDACTIVE variável de sistema
Comando ativo
Armazena o tipo do comando atual: comando ordinário, comando transparente, script, caixa de diálogo, comando DDE, lisp ou ObjectARX. O valor é armazenado como um bitcode usando a soma dos valores de todas as opções selecionadas.
Somente-leitura
Digite: | Curta |
Salvo em: | Não é salva |
Valor padrão: |
1 |
Opções possíveis: |
1: Comando ordinário está ativo 2. Comando regular e um comando transparente estão ativos 4: Script está ativo 8: Caixa de diálogo ativa 16: DDE está ativo 32: Lisp está ativo (apenas visível para comando definido em ObjectARX) 64: Comando ObjectARX está ativo |
