HPMAXCONTOURPOINTS (variable système)
Nombre maximal de points sur un contour de hachures
Spécifie le nombre maximal de points sur un contour qu'une entité hachurée peut contenir tout en étant affichée. Les hachures ne s'affichent pas si le nombre de points dépasse la valeur spécifiée. Des valeurs comprises entre 0 et 10000000 sont acceptées. La valeur par défaut de cette variable est 100000. La valeur 0 désactive la vérification, c'est-à-dire que la variable n'est pas utilisée.
BricsCAD only
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 10000000
Default value:
100000
