IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY Systemvariable
Import: Benutzung von Profilen aus Datenbanken mit entsprechender Geometrie
Beim Import werden die Profile anhand ihrer Geometrie nacheinander mit der Projektdatenbank und der zentralen Datenbank verglichen. Im Falle einer Übereinstimmung werden die in der Projekt-/Zentraldatenbank definierten Parameter (Profilname, Größe und Norm) anstelle der importierten Parameter verwendet.Nur BricsCAD
Typ: |
Boolesche |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Bereich: |
0 bis 1 |
Standardwert: | 0 |
