PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variável de sistema
Fator de espaço entre-caracteres
Especifica o fator para a largura do espaço entre os caracteres em uma palavra. Se a distância entre os objetos de texto na string for menor que a largura do espaço obtido da métrica de fonte multiplicada por esse fator, os objetos de texto serão combinados em uma palavra. Este é usado somente se a variável de sistema PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS estiver Ativada.
BricsCAD somente
Digite: |
Real |
Salvo em: |
Preferência |
Valor padrão: | 0.6 |
