PLINEGEN zmienna systemowa
Generacja polilinii
Rodzaje linii są zwykle generowane od wierzchołka do wierzchołka (0). Polilinie, których wierzchołki znajdują się bardzo blisko siebie, mogą być renderowane jako linia ciągła, jeśli wzór rodzaju linii nie mieści się między dwoma kolejnymi wierzchołkami. Po ustawieniu wartości 1 rodzaj linii jest rysowany od jednego końca polilinii do drugiego końca, a nie od wierzchołka do wierzchołka.
Type: | Boolean |
Saved in: | Drawing |
Default value: | 0 |
Possible values: | Wyłączone (0): Polilinie zaczynają się i kończą kreską w każdym wierzchołku Włączone. (1): Rodzaj linii w ciągłym układzie wokół wierzchołków polilinii |
