SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE (variable système)
Type rayon de raccord des cordons
Détermine si le rayon d'ajustement des cordons doit être traité comme un ratio par rapport au rayon du profil ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD uniquement
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Dessin |
Valeur par défaut : | 0 |
Valeurs possibles : |
0 : Ratio rayon de profil 1 : Valeur absolue |
