WARNINGMESSAGES (variable système)
Messages d'&avertissement
Spécifie si les messages d'avertissement s'affichent dans certaines situations. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD uniquement
Type :
Long
Enregistré dans :
Préférence
Valeur par défaut :
1048575
Options possibles :
1: Sélection du contexte 3D avec rendu matériel désactivé
2: Modification propriété outil dans le dialogue Personnliser
4: Suppression de la propriété de feuille personnalisée
8: Déplacement entités vers un calque inactif ou gelé
16: Enregistrement en version antérieure ne supporte pas quelques entités
32: Détection de pièces jointes modifiées lors de l'ouverture du dessin parent
64: Création d'un calque non présent dans le filtre de calque courant
128: Rendu : Les tailles de tuiles entre 4 et 127 sont traitées comme 128
256: Développer catégorie de masse dans le panneau de propriétés
512: Suppression d'un élément dans le dialogue Personnalisé
1024: Publier : Enregistrer la liste des feuilles
2048: Supprimer présentations dans explorateur de mises en page
4096: Le calcul des propriétés de masse prend beaucoup de temps
8192: État modification réseau
16384: Unités incompatibles
32768: La modification de la définition du bloc causera la mise à jour de toutes les références du bloc
65536: Une liaison de données a été modifiée. Toute table utilisant cette liaison peut nécessiter une mise à jour
131072: Utilisation de VIEWBASE pour les dessins d'architecture
262144: Développe une catégorie fermée du panneau de propriétés
524288: La catégorie vide du panneau de propriétés est supprimée
