Personnaliser (boîte de dialogue)
S'ouvre via : CUI (commande)
La boîte de dialogue Personnaliser vous permet de personnaliser l'interface utilisateur de BricsCAD.
- Fichier
- Fichier de personnalisation principal
- Onglets d'options
- Groupe de menu
- Gérer vos personnalisations
Fichier
Affiche un menu pour sélectionner des fichiers de personnalisation ou importer des espaces de travail.
- Charger un fichier CUI principal...
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier CUI principal pour sélectionner un fichier de personnalisation. Voir la commande CHARGIUPERSO.
- Enregistrer un fichier CUI principal sous...
Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le fichier CUI principal pour enregistrer le fichier CUI principal courant.
Remarque : Vous pouvez enregistrer le fichier CUI principal sous un nom différent pour copier le fichier CUI principal adapté.
- Charger un fichier CUI partiel...
Ouvre la boîte de dialogue Choisir un fichier de personnalisation pour ouvrir un fichier CUI partiel.
Remarque : Voir le chapitre Charger un fichier CUI partiel dans Charger et décharger des fichiers CUI pour une explication détaillée sur les fichiers CUI partiels.
- Créer un nouveau fichier CUI partiel...
- Ouvre la boîte de dialogue Créer un fichier de personnalisation pour créer un fichier CUI vide.
- Importer le ou les espace(s) de travail...
- Ouvre la boîte de dialogue Choisir un fichier de personnalisation pour charger un ou plusieurs espaces de travail à partir d'un autre fichier CUI.
Spécifie le fichier CUI qui définit la personnalisation du menu, de la barre d'outils et d'autres éléments de l'interface utilisateur.
- Parcourir
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier CUI principal pour charger un autre fichier CUI principal.
- Recherche
- Recherche les noms de commandes dans la liste des outils disponibles.
Onglets d'options
- Menus
Ajoute, modifie, déplace et supprime des éléments de menu.
Lorsque vous faites un clic droit sur un menu, un élément de menu ou un sous-menu dans l'onglet Menus, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter un élément ou Insérer un élément à partir du menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un élément de menu s'affiche.- Groupe de menus/Menu/Élément de menu/Sous-menu
- Affiche les options du menu, sous-menu ou élément de menu sélectionné.
- Titre
- Spécifie le nom affiché par le menu, l'élément de menu ou le sous-menu.Remarque : Vous pouvez ajouter '&' devant une lettre pour créer un raccourci de la touche Alt. Par exemple : &Ligne.
- ID
- Identifiant unique pour chaque élément du menu. (L'ID est attribué par BricsCAD).
- Alias
- Définit les alias du menu. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Éditer les alias dans laquelle vous pouvez modifier, créer ou supprimer des alias.
- Diesel
- Spécifie le code Diesel à employer par l'élément de menu ou le sous-menu.
- ID de l'outil
- Identifie l'élément du menu ou le sous-menu par rapport aux autres éléments du fichier CUI. (L'ID de l'outil est attribué par BricsCAD).
- Aide
- Spécifie la chaîne d'aide affichée sur la barre d'état.
- Commande
- Spécifie la ou les commandes ou les macros.
- Image
- Spécifie l'image à afficher pour l'élément de menu ou le sous-menu. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Image de l'outil. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Barres d'outils
Ajoute, déplace et supprime les éléments de la barre d'outils.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une barre d'outils, un outil, un contrôle, une icône déroulante ou un séparateur dans l'onglet Barres d'outils, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter un outil ou Insérer un outil à partir du menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un outil s'affiche. Pour une description des options, voir la boîte de dialogue Ajouter un élément de menu.- Groupe de menus/Barre d'outils/Bouton de la barre d'outils
- Affiche les options de la barre d'outils ou du bouton, du contrôle ou de l'icône volante de la barre d'outils.
- Titre
- Spécifie le nom affiché par l'infobulle.
- ID
- Identifiant unique pour chaque élément de menu. (L'ID est attribué par BricsCAD).
- Alias
- Définit les alias de l'élément sélectionné. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Éditer les alias dans laquelle vous pouvez modifier, créer ou supprimer des alias.
- Position
- Spécifie la position de la barre d'outils sélectionnée. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Flottant, Haut, Gauche, Bas, Droite.
- Affichage par défaut
- Détermine si l'élément sélectionné sera ajouté à l'espace de travail.
- Rangées
- Spécifie le nombre de rangées pour une barre d'outils non verrouillée.
- Xval Yval
Spécifie la distance en pixels mesurée du coin supérieur gauche de l'écran à la barre d'outils. Elle s'applique aux barres d'outils non verrouillées.
Les valeurs sont tirées des options X,Y de la barre d'outils telles qu'elles sont définies dans l'onglet Espace de travail.
- Diesel
- Spécifie le code Diesel à utiliser par l'élément sélectionné.
- ID de l'outil
- Identifie l'élément de la barre d'outils par rapport aux autres éléments du fichier CUI. (L'ID de l'outil est attribué par BricsCAD).
- Aide
- Spécifie la chaîne d'aide affichée sur la barre d'outils.
- Commande
- Image
- Spécifie l'image à afficher pour le bouton de la barre d'outil. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Image de l'outil. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Ruban
Gère les rubans et/ou ajoute des panneaux à un onglet de ruban.
Lorsque vous faites un clic droit sur un onglet ou un panneau du Ruban, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter un lanceur, Insérer un bouton bascule ou Insérer un bouton de commande à partir du menu contextuel, les boîtes de dialogue Ajouter un lanceur de boîte de dialogue du ruban, Ajouter un bouton bascule de ruban ou Ajouter un bouton de commande du ruban s'affichent :- Sélectionner un outil disponible : affecte une commande existante au nouvel élément. Si cette option est sélectionnée, les autres options sont grisées, à l'exception des Outils disponibles.
- Créer un nouvel outil : attribue une nouvelle commande/macro au nouvel élément. Si cette option est sélectionnée, l'option Outils disponibles est grisée.
- Boîte à outils : spécifie la boîte à outils à laquelle ajouter la nouvelle commande. Vous pouvez choisir une boîte à outils dans la liste déroulante.
- Titre : spécifie le nom d'un nouvel outil.
- Aide : spécifie la chaîne d'aide affichée sur la barre d'état.
- Commande : spécifie la ou les commandes ou les macros.
- Image : spécifie l'image à afficher pour le nouvel outil. L'icône de Navigation ouvre la boîte de dialogue Image de l'outil. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Outils disponibles : sélectionne un outil existant.
- Groupe de menu/Onglet de ruban/Référence au panneau de ruban
- Affiche les options de l'Onglet du ruban ou de la Référence du groupe de fonctions du ruban sélectionné.
- ID
- Identifie l'élément dans le fichier CUI. (L'ID est attribué par BricsCAD).
- Réduire
- Permet de choisir si le panneau se repliera automatiquement ou s'il ne se repliera jamais.
- Étiquette
- Spécifie le nom affiché par l'Onglet du ruban ou la Référence du groupe de fonctions du ruban sélectionné.
- Titre
- Spécifie le nom de l'Onglet du ruban ou de la Référence du groupe du fonctions du ruban sélectionné.
- Astuce clé
Remarque : Les infobulles du ruban ne sont pas encore implémentées dans BricsCAD.
- Groupe de menus/Panneau du ruban/Bouton partagé/Rangée de groupe de fonctions du ruban/Bouton de commande/Bouton bascule
- Affiche les options du Groupe de fonctions du ruban, du Bouton partagé, de la Rangée de groupe de fonctions de ruban, du Bouton de commande ou du Bouton bascule sélectionné.
- ID
- Identifie l'élément dans le fichier CUI. L'ID est attribué par BricsCAD.
- Étiquette
- Spécifie le nom affiché par l'élément sélectionné.
- Titre
- Spécifie le nom du Groupe de fonctions du ruban sélectionné.
- Style de bouton
- Spécifie le mode d'affichage du bouton sélectionné. Vous avez le choix entre Petit avec texte, Petit sans texte, Grand avec texte (vertical), Grand avec texte (horizontal) et Grand sans texte.Remarque : La taille de l'icône pour les petites options est de 16×16 pixels, tandis que pour les grandes options est de 32×32 pixels.
- Comportement
- Détermine le comportement du bouton le plus haut lorsque les utilisateurs cliquent dessus. Vous avez le choix entre Liste déroulante, Liste déroulante avec la commande récente, Séparation, Séparation avec la commande récente Séparation avec la commande récente (texte statique). Les options déterminent si le bouton affiche la commande par défaut (la première dans la liste des boutons) ou la plus récemment utilisée.Remarque : Les boutons de séparation permettent de cliquer sur la moitié supérieure pour exécuter la commande la plus récemment utilisée ou la moitié inférieure pour afficher la liste déroulante (volante).
- Style de liste
Remarque : Cette option n'est pas encore implémentée dans BricsCAD.
- Regroupement
- Image
- Spécifie l'image à afficher pour l'élément de ruban sélectionné.
- Redimensionner le style
- Redimensionner la priorité
- Justifier haut
- ID de l'outil
- Identifie l'élément de ruban par rapport aux autres éléments du fichier CUI. (L'ID de l'outil est attribué par BricsCAD).
- Aide
- Spécifie la chaîne d'aide affichée sur le ruban.
- Commande
- Clavier
Attribue différents raccourcis clavier à différentes commandes.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un raccourci clavier dans l'onglet Clavier, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter un raccourci ou Insérer un raccourci à partir du menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un raccourci clavier s'affiche.- Sélectionner l'outil disponible : attribue une commande existante au nouveau raccourci clavier. Si cette option est sélectionnée, les autres options sont grisées, à l'exception des Outils disponibles.
- Créer un nouvel outil : attribue une nouvelle commande/macro au raccourci. Si cette option est sélectionnée, l'option Outils disponibles est grisée.
- Image : spécifie l'image à afficher pour le nouvel outil. L'icône de navigation ouvre la boîte de dialogue Image de l'outil. Il existe cinq options pour sélectionner une image.
- Souris
Modifie les différentes actions connectées aux boutons de la souris.
Lorsque vous faites un clic droit sur un menu, un élément de menu ou un sous-menu dans l'onglet Souris, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter un bouton ou Insérer un bouton à partir du menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un élément de bouton s'affiche.
- Tablette
Personnalise les options de la tablette.
Lorsque vous faites un clic droit sur un bouton ou un groupe de boutons dans l'onglet Tablette, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
- Quad
Ajoute des commandes à l'onglet Quad ou déplace des commandes vers d'autres onglets.
Lorsque vous faites un clic droit sur un onglet de quad ou un bouton de quad dans l'onglet Quad, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter un outil ou Insérer à partir du menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un bouton Quad s'affiche.- Sélectionner un outil disponible : affecte une commande existante au nouvel bouton du quad. Si cette option est sélectionnée, les autres options sont grisées, à l'exception des Outils disponibles.
- Créer un nouvel outil : attribue une nouvelle commande/macro au nouveau bouton du quad. Si cette option est sélectionnée, l'option Outils disponibles est grisée.
- Propriétés
Permet de modifier les propriétés qui s'affichent pour les différents types d'entités.
Remarque : Ces propriétés s'affichent uniquement lorsque la variable système ROLLOVERTIPS est activée.
- Espaces de travail
Contrôle les onglets de menu qui sont visibles dans les différents espaces de travail.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de l'onglet Espace de travail, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
- Alias de commandes
Personnalisez les alias et ajoutez-les à différentes commandes.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de l'onglet Alias de commande, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter un alias ou Éditer un alias dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter un alias ou Éditer un alias s'affiche et vous permet d'ajouter ou de modifier un alias.
- Commandes Shell
Crée et modifie des commandes shell. Les commandes Shell exécutent des programmes externes à BricsCAD.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de l'onglet Commandes Shell, un menu contextuel s'ouvre. Voir le paragraphe Options du menu contextuel pour plus d'explications.
Remarque : Si vous sélectionnez Ajouter une commande shell ou Éditer une commande shell dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Ajouter une commande shell ou Éditer une commande shell s'affiche et vous permet de réaliser l'une ou l'autre de ces actions.
- Options dans le menu contextuel
- Les options suivantes s'affichent lorsque vous faites un clic-droit sur un élément :
Affiche la boîte de dialogue Gérer les personnalisations pour confirmer et annuler les modifications apportées à l'interface utilisateur.
