WHIPTHREAD variável de sistema
Whip thread
Especifica se Regen e Redesen serão realizados com uso do multi-canal no processador, se a máquina tiver múltiplos processadores. Ainda não é suportada. Quando o processamento multithread (multi-canal) é usado para operações de redesenho (valor 2 ou 3), a ordem das entidades especificada com o comando ORDEMDES não tem garantia de ser preservada para exibição, mas é preservada para plotagem. O valor é armazenado como um bitcode (código de bits) usando a soma dos valores de todas as opções selecionadas.
Digite: | Curta |
Salvo em: | Registro |
Intervalo: |
0 a 3 |
Valor padrão: |
0 |
Opções possíveis: |
0: Nenhum processamento multi-canal (multithread) 1: Processo de regenaração em multi-canais 2: Processo de redesenho em multi-canais |
