XNOTIFYTIME (variable système)
Xnotify time
Spécifie le nombre de minutes entre les vérifications des modifications des références externes, des images et des documents PDF. C'est le cas si XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY et/ou PDFNOTIFY sont activés.
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 10080
Default value:
5
