XREFOVERRIDE variable de sistema
Anulación de Xref
Especifica la visualización de las propiedades visuales de la entidad (como el color, el tipo de línea, el peso de la línea, la transparencia o el estilo de trazado) en las capas referenciadas.
Si está Desactivado (0): cuando las propiedades de las entidades en el dibujo XREF se establecen en ByLayer, cualquier cambio en las propiedades de la capa xref se muestra en el dibujo actual.
Si está activado (1): cuando las propiedades de las entidades en el dibujo XREF no están establecidas en ByLayer, las entidades en las capas xref se tratan como si sus propiedades estuvieran establecidas en ByLayer. Y cada capa de referencia externa puede tener su propio conjunto de excepciones de capa.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Dibujo
Rango:
0 a 1
Valor Por defecto:
0
Valores posibles:
Off (0): Sólo se pueden cambiar las propiedades ByLayer de las entidades en el dibujo XREF
On (1): Todas las propiedades de entidades en el dibujo XREF pueden ser cambiadas por su propiedad de capa original
