ESTADOCAPAS comando
Abre el cuadro de diálogo del explorador de dibujos con Estados de capa seleccionado.
Ícono:
Alias: LAS
Descripción
Abre el cuadro de diálogo del Explorador de Dibujos en la categoría de Estados de Capas para gestionar los estados de las capas que se utilizan en el dibujo seleccionado.
Opciones dentro del comando
- <Todo>
- Selecciona o deselecciona todas las propiedades. Consulte el comando -CAPA para conocer el significado de las propiedades
- Opciones de restauración
- Determina lo que ocurre con las capas que no se encuentran en el estado de capa, como las que se han añadido después de la creación del estado de capa.
- Aplicar propiedades como invalidaciones de ventanas gráficas
Aplica el estado de la capa como invalidaciones de ventanas gráficas (consulte Propiedades de la capa VP) a la ventana gráfica de diseño actual.
Note: Esta opción sólo está disponible en un diseño dentro de una ventana gráfica.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea un nuevo estado de capas con un nombre genérico.
- Eliminar
Elimina el estado de la capa seleccionada del dibujo.
Note: Los estados de capa que se utilizan en el dibujo se eliminarán sin previo aviso.
- & Ocultar símbolos xref
- Activa y desactiva la visibilidad de los símbolos xref.
- Editar el estado de la capa
- Muestra el cuadro de diálogo Editar estado de capa para cambiar el estado de la capa.
- Agrega
- Añadir capa(s) al estado de capa
- Borrar
- Eliminar capa(s) desde el estado de capa
- Restaurar
Restablece el estado de la capa seleccionada al estado por defecto.
Note: Las propiedades de la capa cambiarán después de cerrar el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
- Sobreescribir
- Anula la configuración del estado de capa seleccionado con la nueva configuración modificada por el panel Editar estado de capa.
- Importar
- Importa los estados de las capas desde un archivo LAS a través del cuadro de diálogo Estados de las capas.
- Exportar
Exporta los estados de las capas a un archivo LAS a través del cuadro de diálogo Estados de las capas.
Note: El archivo de estado de capa se puede importar a otros planos o enviar a los clientes.
- Renombrar
- Cambia el nombre del elemento.
- Seleccionar Todo
Seleccionar todos los elementos.
- Invertir selección.
Anula la selección actual y viceversa.
