Propriétés globales et caractéristiques de la tôle
Vue d'ensemble
Les propriétés des composants et les menus contextuels sont situés dans le panneau Navigateur mécanique. Voir Navigateur mécanique pour tôlerie pour comprendre les principes généraux. Cet article décrit les propriétés spécifiques et les menus contextuels de chaque type de nœud dans le Navigateur mécanique.
Lorsque vous travaillez avec des pièces de tôlerie, cliquez sur le nœud racine dans Navigateur mécanique, affiche les propriétés de l’ensemble du dessin. Parfois, ces propriétés sont appelées contexte global de tôlerie associé au dessin : chaque pièce de tôlerie partage ce contexte par défaut.
Vous pouvez affecter un contexte local tôlerie pour un solide donné, ce qui permet de définir des pièces de tôlerie avec différents paramètres de conception et, en outre, de modifier l’épaisseur de la pièce. Avant BricsCAD V21, toutes les pièces de modelspace devaient avoir la même épaisseur, ce qui obligeait l’utilisateur à étaler les pièces d’une épaisseur différente sur différents blocs ou composants. Les scénarios avec plusieurs corps importés impliquant SMCONVERT et SMASSEMBLYEXPORT bénéficient également de cette nouvelle fonctionnalité. Un autre avantage est que le contexte local de tôlerie peut définir sa propre table de pliage.
Basculer le contexte d'un solide vers un environnement local
Faites ce qui suit:
  1. Sélectionnez le nœud racine dans le Navigateur mécanique.
  2. Dans la section Tôlerie, basculez type de contexte de contexte global vers contexte pour solide.
Note: La commande SMCONVERT, en cas d’entrées multiples avec des épaisseurs différentes, bascule automatiquement certains contextes en local.
Les propriétés globales de la tôle sont situées dans la partie inférieure du Navigateur mécanique .
Propriétés globales Description
Épaisseur Épaisseur globale du matériau de tôle.
Rayon de pliage Rayon par défaut des entités de pliage ; il peut également être modifié par pliage.
  • Type : rapport d'épaisseur ou valeur absolue.
  • Valeur : rapport ou valeur.
Limite rayon arête vive Rayon de courbure maximal à considérer comme une courbure nette (régulière). Utilisé dans les commandes SMCONVERT et SMRELIEFCREATE pour distinguer les courbes régulières et lofted.
Subdivision plis de transition Nombre par défaut de subdivisions pour des plis de transition dépliés
Largeur de grugeages de plis Largeur de la coupe près d’un seul pli.
Extension grugeage Valeur d'une extension de pli ou de grugeage d'angle
Diamètre du grugeage d'angle Diamètre par défaut du grugeage d'angle circulaire
Type: valeur minimale possible ou absolue.
Écart de jonction Espace entre 2 brides adjacentes.
Alignement jonction Contrôle l'alignement des faces de jonction avec les faces de relief d'angle correspondantes.
  • Alignement de jonction : activé ou désactivé
    Activé
    Désactivé
Écart bord replié Écart entre les faces d'épaisseur d'une bride ou la flexion adjacente lors du fractionnement, voir SMSPLIT.
Extension repli Contrôlez la coupe en profondeur d’une bride adjacente en cas de rupture de bride.
Rayon du profil de nervure Rayon d'un outil, qui crée la perle.
Rayon d'arrondi de nervure Rayon du filet entre la bride et une perle.
Rayon du congé de nervure Rayon du filetage de la courbe de contrôle des côtes. Voir Utilisation des fonctionnalités de formulaire et de perle.
  • Type: soit le rapport de rayon du profil, soit la valeur absolue.
  • Valeur: valeur numérique.
Numéro d'emplacement de l'onglet Définit le numéro de créneau de l'onglet.
Hauteur onglet Définit la hauteur de l'onglet.
Distance onglet Définit la distance de l’onglet.
Longueur onglet Définit la longueur de l'onglet.
Clairance onglet Définit l’espace de tabulation.
Type arête onglet Contrôle le type de tronçon de l'onglet.
  • Arêtes vives: les bords de tabulation seront tranchants.
  • Tronçons ronds : les tronçons de l'onglet sont ronds. Vous devez définir le rayon rond Tab type et la valeur.
  • Tronçons chanfreiné : les tronçons de l'onglet sont chanfreinés. Vous devez définir le type et la valeur Distance du chanfrein de l'onglet.
Bord rabattu ouvert Définit l'écart de l'ourlet.
Rayon de raccourci Définit le rayon du raccourci.
Hauteur du raccourci Définit la hauteur du raccourci.
Angle raccourcissement Définit la valeur de l’angle de raccourci.
Dépliage Paramètres pour la représentation dépliée
Facteur-K par défaut Facteur-K pour le rayon un pliage égale à l'épaisseur
Valeur de déduction des plis de bords rabattus Déduction de courbure relative à l'épaisseur utilisée pour le dépliage du bord rabattu
Table de plis Affichez la boîte de dialogue Ouvrir pour plier les tables au format de fichier CSV.
Étendue ligne de pli Contrôlez la distance qu'une ligne de flexion s'étend au-delà de la limite dépliante (les valeurs zéro et négatives sont autorisées).
Mode de dépliage de fonctions de forme Contrôlez l’apparence des fonctions de formulaire dans la représentation dépliée.
  • Conserver: conserver la représentation 3D de la fonction de forme.
  • Supprimer : supprimez complètement les fonctions de forme de la représentation dépliée.
  • Projet : projetez tous les tronçons des fonctions de forme en tant qu'entités 2D.
  • Contour : projetez uniquement les entités contour de fonctions de forme en tant qu'entités 2D.
  • Symbole : placez des symboles 2D aux points d'insertion dans une représentation dépliée.
  • Projet sans marque centrale: projetez toutes les arêtes des entités de formulaire en tant qu’entités 2D sans marque centrale.
  • Contour sans marque centrale: projeter uniquement le contour des fonctions de forme en tant qu’entités 2D sans marque centrale.
Mode de dépliage biseau Contrôle du mode Dépliement du biseau (voir l'article Utilisation des biseaux)
  • Conserver : conserve toutes les entités biseautées telles quelles.
  • Supprimer : toutes les fonctions de biseau sont supprimées.
  • Annoter : chaque entité biseautage est supprimée et le tronçon est annoté. Ce mode est recommandé.
Les propriétés de fonction de forme s’affichent automatiquement lors de la sélection d’une fonction dans leNavigateur Mechanical.
Cliquez avec le bouton droit sur une fonction pour afficher le menu contextuel de la fonctionnalité.
Menu contextuel des fonctionnalités Description
Outils courants :
  • Désactiver : désactivez temporairement une fonctionnalité et ignorez sa contrainte.
  • Fusionner : supprimez une entité tout en conservant sa géométrie. L’intention de conception associée à la géométrie d’une fonction dissoute sera supprimée.
  • Supprimer: Voir la commande SMDELETE. Supprimez des entités du navigateur mécanique et supprimez la géométrie correspondante dans le modèle.
  • Zoom sur : fait un zoom sur le jeu de sélection.
  • Tout réduire : réduire le composant principal et tous les composants et sous-composants.
  • Tout étendre: développer le composant principal et tous les composants et sous-composants.
Inverser fonction rebord Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de bride :
Flip : Bascule les côtés d'un rebord sélectionné de sorte que les faces de référence se trouvent sur l'autre côté géométrique du rebord. Cette opération déplace la bride par son épaisseur, afin de préserver la position de la face de référence.
Fonction pli Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
  • Basculer vers la jonction : passez à un type d'entité jonction avec un écart entre les brides adjacentes.
  • Passer vers pliage lisse : passer à une fonction de pliage de transition.
Fonction pli de transition Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de pliage lissé :
  • Basculer vers la pliure : basculez vers une fonction de pliage.
Couleur des fonctions de pli incorrectes Faites un clic droit sur une mauvaise fonction de pliage :
Fonction de réparation: réparez une fonction de pliage incorrecte en créant une fonction de pliage avec une géométrie appropriée, si possible.
Couleur fonction grugeage de pli Faites un clic droit sur la fonction de relief de pliage:
Basculer vers lisse/arrondi/déchirure : basculez un relief de pliage sur le type de fonction sélectionné.
Couleur fonction grugeage d'angle Cliquez avec le bouton droit sur la fonction de dégagement d'angle :
Basculer vers le type V/circulaire : basculez une entité de relief d'angle vers le type d'entité sélectionné.
Fonction jonction Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
  • Type de commutateur de l'entité : basculez le mode d'alignement entre symétrique et aligné sur l'une des brides.
Fonction repli Faites un clic-droit sur une fonction de pliage :
Fonctions de forme Faites un clic-droit sur une fonction de pliage :
  • Sélectionner la même fonction de forme : sélectionnez toutes les fonctions de forme du même type dans le modèle.
  • Décomposer en brides et en plis : éclatez une entité de forme en un ensemble de brides et de plis, si possible.
  • Fonction de réparation: recalculer le point d’insertion d’une fonction de formulaire.
  • Remplacer... : affiche la boîte de dialogue Ouvrir afin de choisir une entité de formulaire de remplacement.
Fonction onglet Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
  • Basculer pour plier: convertir une fonction de tabulation en fonction de pliage
  • Basculer vers la jonction : convertissez une entité tabulaire en entité jonction
Entité jonction T Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
Passez à l'onglet T-tab : convertissez une entité T-junction en entité T-tab.
Fonction T-tab Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
Passez à T-Junction: convertir une fonction T-tab en fonction T-junction.
Propriétés debug fonction Description
Propriété commune :
Nom: nom de la fonction de tôlerie sélectionnée. Vous pouvez également saisir un nom pour l'entité. Le nom par défaut d'une entité est le type d'entité plus un incrément, par exemple Flange_1, Flange_2, ...
Inverser fonction rebord Cliquez sur une fonction bride :
Épaisseur: Épaisseur courante. La valeur est en lecture seule ; elle est égale à la propriété d’épaisseur du composant de tôlerie.
Fonction pli Cliquez sur une fonction de pliage :
  • Angle: angle actuel de la fonction de courbure ; peut être modifié par la commande SMFLANGEROTATE.
  • Rayon: rayon de courbure actuel.
  • Type de rayon :
    • Rapport d'épaisseur : ratio d'épaisseur multiplié par un coefficient.
    • Valeur absolue : la valeur globale (propriétés principales des composants de tôlerie).
    • Utiliser la valeur globale : la valeur effective du paramètre est extraite du contexte de tôlerie
  • Surface neutre : définit la surface neutre pour une courbure donnée :
    • Global : utilisez le facteur K global ou la table de pliage
    • Facteur K : outrepasser la surface neutre en définissant Facteur K
    • Allocation de plis (BA) : outrepasser la surface neutre en définissant Allocation de plis
    • Bend Deduction (BD) : remplacer la surface neutre en définissant Bend Deduction
    • Table de pliage : remplacer la surface neutre en définissant table de pliage
Relief de pliage Cliquez sur une fonction de dégagement des plis :
  • Type de relief: type de relief actuel ; soit rectangulaire, lisse, rond ou déchiré.
  • Largeur: largeur de la coupe près du coude ; soit global, rapport d’épaisseur ou absolu.
Type de grugeages d'angle Couleur fonction grugeage d'angle
  • Type de relief: type de relief actuel ; soit rectangulaire 2 coudes, rectangulaire, de type V ou circulaire.
  • Largeur: largeur de la coupe près du coin ; soit global, rapport d’épaisseur ou absolu.
Fonction jonction Cliquez sur une entité jonction :
  • Espace de jonction : espace entre 2 brides adjacentes.
  • Type d’intervalle de jonction: soit global, soit proportionnel d’épaisseur, soit absolu.
  • Type de connexion : contrôle la position relative des brides adjacentes, symétriques ou adjacentes à l'une des bretelles.
  • Alignement de jonction : contrôle de la position des faces d’une fonction de jonction ;
    • global
    • activé (aligné avec les faces de la fonction de relief d’angle correspondantes)
    • désactivé.
Fonction repli Cliquez sur une entité de type Miter :
  • Miter gap: espace entre les faces latérales de la mitre.
Fonctions de forme Cliquez sur une fonctionnalité de formulaire :
  • Nom du composant : nom de la définition du composant de l'entité de forme.
  • Paramètres : contient les paramètres d'une fonction de forme de tôlerie paramétrique.
Fonctionnalité de biseau Cliquez sur une fonction de biseau :
  • Bevel type (Type de biseau) : définit un type de biseau, selon la géométrie. Valeurs possibles : unilatéral, plat, biseau X et K. Sur un type biseauté, les paramètres peuvent changer.
  • Biseau latéral : paramètres du chanfrein d'un côté de ce biseau.
  • Biseau orthogonal : paramètres du côté orthogonal.
