Perché alcuni modelli di tratteggio vengono visualizzati in modo distorto?
Sintomi
Visualizzazione distorta dei tratteggi. Questo non accade se i tratteggi vengono creati vicino all'origine.
Causa
Le definizioni dei modelli hanno imprecisioni intrinseche che li fanno distorcere con grandi coordinate. Se si crea lo stesso tratteggio vicino all'origine, il problema non si verifica. Se si crea il tratteggio vicino all'origine e si sposta il tratteggio, la visualizzazione rimane corretta.
Ciò non è dovuto a imprecisioni nel modo in cui il programma calcola. Il problema è nella definizione stessa del modello.
Soluzione
Utilizzare un altro modello di tratteggio o un UCS con origine vicina alla posizione in cui si desidera creare il tratteggio. Quando si ripristina il sistema WCS, la visualizzazione del modello è ancora corretta.
Note: Nel tempo, i modelli di tratteggio verranno adattati in modo che diventino più robusti.
