BIM clasificar
Comandos
BIMCLASIFICAR
Acerca de
Si tiene un modelo conceptual sin ninguna clasificación, puede convertir estos elementos en elementos BIM clasificados utilizando BIMCLASIFICAR.
Para más información sobre este comando, visite el artículo sobre BIMCLASIFICAR comando .
Clasificando entidades
- Seleccione una entidad en el dibujo para clasificar.
- Elija un tipo de clasificación (1) en el grupo de comandos BIM en el Quad.
Los datos BIM se asignan a la entidad seleccionada.
- (Opcional) Elige la opción Clasificar manualmente (2) del Quad para acceder a los tipos de clasificación de Elementos BIM. Esto muestra el cuadro de diálogo Clasificar como elemento BIM .
Haz una de las siguientes cosas:- Introduce un nombre específico del tipo de Elemento BIM en el campo de búsqueda (3) para filtrar los tipos de elementos disponibles.
- Seleccione un tipo de elemento de construcción de la lista.
- (Opcional) Marque la opción Convertir en bloque y clasificar la referencia de bloque (4) e introduzca un nombre en el campo Nombre de bloque (5).
Esta opción convertirá la entidad seleccionada en un bloque y clasificará la referencia del bloque al tipo de Elemento de Construcción definido.
- Haz clic en el botón de OK para aceptarlo.
- (Opcional) Utilice la opción Auto (
) del Quad para clasificar las entidades seleccionadas automáticamente.Esta clasificación automática se realiza en función de las características geométricas del objeto. Siempre verifique si fue clasificado correctamente.
- Para eliminar los datos BIM asignados de la entidad, seleccione la entidad en el dibujo y elija la opción Desclasificar (
) del Quad.Los datos BIM se eliminan de la entidad seleccionada.
Propiedades de las entidades clasificadas
Cuando clasifica una entidad, se muestra una serie de propiedades con respecto al tipo de elemento de construcción en el panel Propiedades .
