Usando Bimify
Comandos
BIMIFY
Sobre BIMIFY
BIMIFY analiza un modelo y clasifica automáticamente sólidos 3D en elementos de construcción y asigna ubicaciones espaciales, espacios, edificios e historias. También detecta y clasifica los muros externos e internos.
BIMIFY puede detectar automáticamente si un modelo es un modelo Arquitectónico, Estructural o MEP. BricsCAD utiliza esta información durante el proceso de clasificación automática. También puede definir la disciplina del dibujo manualmente, en el panel de comandos Bimify , para mejorar la precisión de la clasificación automática.
Si los sólidos se clasifican automáticamente como columna, vigas o miembros y sus perfiles coinciden con una definición de la biblioteca de perfiles, el nombre del perfil se agregará automáticamente a las propiedades de la entidad como metadatos. Si no se encuentra ninguna definición de perfil coincidente, se crea una nueva en la biblioteca.
BIMIFY se puede utilizar en un modelo que tenga entidades clasificadas y no clasificadas. Las entidades clasificadas también están vinculadas a las ubicaciones espaciales apropiadas.
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo de referencia de comandos BIMIFY.
Procedimiento: bimifica todo tu dibujo
- Elija Bimify en la pestaña de cinta Quad, , en la barra de herramientas Clasificación BIM o escriba BIMIFY en la línea de comandos.
Se abre el panel de comandos Bimify.
- Seleccione la opción Todo el dibujo (1) y haga clic en el botón Aplicar (2).
Cuando se completa el proceso BIMIFY, se proporciona una descripción general del resultado (3) en el panel Historial de solicitudes.
Bimify crea nuevas ubicaciones espaciales si es necesario.
De izquierda a derecha
- Antes de Bimify: El árbol de estructura muestra solo sólidos 3D (5).
- Después de Bimify: Las entidades se clasifican en su correspondiente edificio (6), piso (7) y tipo de elemento de edificio (8).
BIMIFY reconoce el perfil de los elementos de construcción como miembros estructurales y detecta la ubicación del eje del perfil. Los datos de perfil de un sólido lineal se pueden ver en el panel Propiedades (9).
Las vistas en alzado y las secciones del plano de planta se crean al final.
Este edificio contiene vistas frontal (10), izquierda (11), derecha (12) y trasera (13), así como un plano de planta (14).
Para este sencillo edificio se ha detectado un Espacio BIM y 4 muros exteriores.
En la imagen anterior, se muestra el espacio BIM (15) y la propiedad Es externo (16) debajo del Muro común en el panel Propiedades.
Puede controlar la funcionalidad del comando BIMIFY cambiando las opciones (17) en el panel de comandos Bimify :
| Disciplina |
Define la disciplina del dibujo manualmente. Esta información ayuda a mejorar la precisión de Bimify. |
| Clasificación automática | Clasifica Sólidos y Referencias a Bloque automáticamente. |
| Asignar perfiles estructurales/MEP | Asigna perfiles de columnas, vigas, elementos o segmentos de flujo si están disponibles en el panel Perfiles BIM . Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la opción Clasificación automática. |
| Asignar ubicaciones espaciales | Asigna ubicaciones espaciales como edificios y pisos, detecta espacios e identifica muros internos y externos. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la opción Clasificación automática. |
| Crear espacios | Detecta muros externos y establece la propiedad Muro Común/es externo a Activado y también detecta espacios. Véase el comando BIMSPACE. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la opción Asignar ubicaciones espaciales. |
| Crear secciones | Crea vistas de elevación y una sección en planta por piso Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la opción Asignar ubicaciones espaciales. |
Procedimiento: Bimifica una selección de tu Modelo BIM
- Escriba BIMIFY en la línea de comando.
- Haga clic en el icono
para seleccionar la parte de su dibujo que desea bimificar. - Seleccione las entidades en el dibujo que desea Bimificar.
- Pulse Enter para aceptar la selección.Nota: No todas las opciones están disponibles en el panel de comandos Bimify cuando se usa BIMIFY en una selección de su modelo BIM.
- Haga clic en el botón Aplicar para completar el proceso de Bimify.
- Cuando se completa el proceso de Bimify, se proporciona un resumen general del resultado en el panel Historial de solicitudes.
