Anotaciones en 3D
Comandos
BIMETIQUETA, BIMCLASIFICAR
BIM clasificar como una anotación
- Seleccione un sólido y seleccione Clasificar manualmente en el Quad o clasificar como Otro después de iniciar BIMCLASIFICAR en la línea de comando:
- Elija clasificar como anotación (1) en la carpeta de elementos centrales del edificio y haga clic en aceptar:
- Cuando abre el panel Propiedades del sólido seleccionado, puede cambiar el Nombre, Descripción, Edificio y Historia.Nota: La propiedad GUID no se puede cambiar porque tiene una cadena única generada automáticamente.
Mostrar información adicional de un material de acabado
En este procedimiento, agregará información de diseño a una estructura de techo de hormigón.
- Utilice el comando XFACES (2) en dibujar en el cuadrilátero para extraer la cara de la entidad techo. Ahora se crea una región.
- Clasifique la región como una Anotación como se ha visto anteriormente.
- Ingrese el texto deseado en el campo descripción (3) (que se encuentra en el panel propiedades):Nota: De forma predeterminada, la etiqueta BIM hace referencia a la propiedad Descripción .
- Haga una sección a través de la región (con el comando BIMSECCION) y seleccione generar sección(4) (
) en el Quad:
- Abra el dibujo de sección generado.
- Escriba BIMETIQUETA en la línea de comandos O seleccione Etiquetar automáticamente en la ficha Anotar de la cinta de opciones.
El texto que agregó ahora está en el dibujo 2D:
Mostrar el área de superficie de una superficie extraída
Este procedimiento le enseñará a mostrar otras propiedades de una entidad clasificada como objeto Anotación.
Nota: La etiqueta de anotación extrae información de la propiedad Description por defecto.
Para obtener más información sobre el etiquetado, consulte el artículo Uso de etiquetas BIM.
- Selecciona la cara de la que quieres extraer la información.
- Seleccione extraer caras (5) del Quad. Ahora se crea una región.
- Clasificar la región como una Anotación como en el caso anterior.
- Haga una sección a través del sólido (con el comando BIMSECCION) y seleccione Generar Sección (
) del Quad. - Abra el dibujo de sección generado.
- Escriba BIMETIQUETA en la línea de comandos O seleccione Etiquetar automáticamente en la ficha Anotar de la cinta de opciones.Nota: La etiqueta aparece vacía porque se refiere a la propiedad Description por defecto.
- Inicie el comando BEDIT.
- Seleccione _AnnotationTag (6) y haga clic en aceptar (7) .
- Seleccione la definición del atributo en el panel Propiedades .
- Edite la propiedad etiqueta, cámbiela a geometría/área (8).
- (Opcional)también puede cambiar la propiedadpreguntar (9).
- Introduzca CERRARBLOQUE en la línea de comandos y haga clic en Guardar.
- Seleccione la ventana gráfica y elija Generar Sección (
) del Quad. El área de la región ahora se muestra en la etiqueta.
