Etiquetas BIM
Archivos de origen
- _SectionTag.dwg: contiene los bloques de etiquetas y los estilos de directriz múltiple.
- _TagTypeToStyle.xml: vincula un tipo de entidad BIM a un estilo de directriz múltiple.
Ambos archivos se pueden encontrar en la carpeta:
C:\Usuarios\%nombredeusuario%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support\Bim\Secciones
Asignar etiquetas BIM manualmente
La opción Manual del comando BIMETIQUETA le permite seleccionar el elemento BIM para el que desea crear una etiqueta BIM.
Para obtener más información sobre esta opción, visite el artículo de referencia de comandos BIMETIQUETA comando.
Crear manualmente una etiqueta BIM
- Abra el dibujo de sección para el que desea crear etiquetas BIM.Nota: Para obtener más información sobre cómo generar dibujos de sección, lea primero el artículo BIM Generación de dibujos .
- Sin selección, seleccione Etiqueta en el Quad o escriba BIMETIQUETA seguido de M en la línea de comando para elegir la opción manual.
Se le solicitará: seleccione un punto en un elemento BIM seccionado [automático/estilo de líder actual/cambiar tipo de etiqueta]:
- Seleccione un punto en una línea de un elemento BIM seccionado o haga clic dentro de su límite para generar una etiqueta para él. Aparecerá la etiqueta. Si el punto seleccionado es compartido entre varias entidades BIM, utilice la tecla Ctrl para recorrer las diferentes etiquetas posibles.
Se le solicitará: Coloque la etiqueta [Siguiente elemento]:
- Mueva el cursor para ajustar la posición de la etiqueta y haga clic para colocarla.
- Repita los pasos 3 y 4 para todas las entidades que desee etiquetar. Si no necesita más etiquetas, pulse la tecla Esc o Enter para completar el comando. Si desea etiquetar todos los elementos, puede utilizar el comando BIMETIQUETA seleccionar todas las entidades.
Los mismos pasos anteriores se pueden utilizar para etiquetar una losa de piso o un techo.
Asignar etiquetas BIM automáticamente
- Seleccione una ventana gráfica que contenga la sección a la que desea agregar etiquetas BIM.
- Seleccione Etiqueta desde el Quad o introduzca BIMETIQUETA en la línea de comandos.
Como los indicadores de sección, los indicadores de historia y las llamadas de cuadrícula se generan durante la actualización de la sección, significa que las etiquetas ya se han asignado a la sección,se le solicitará:
Ya se han asignado etiquetas a la sección. Elija una opción de actualización [actualizar existente/actualizar existente y agregar nuevo/regenerar todo] <Regenerar todo>:Con la opción actualizar existente y agregar nuevo , las etiquetas BIM se han generado automáticamente para cada una de las entidades BIM de la ventana gráfica.
Se le solicitará: seleccione la ventana gráfica de la sección BIM [manual/selección de cuadro/opciones de selección (?)]:
- Si desea crear etiquetas BIM automáticamente en otra ventana gráfica de la hoja, seleccione la ventana gráfica. Si no necesita más etiquetas BIM, pulse Esc para completar el comando.
Creando etiquetas con campos
- Utilice el comando DIRECTRIZM para crear una etiqueta.Nota: Si hay componentes superpuestos entre sí, pueden aparecer algunos errores. Para evitarlo, debe seleccionar los bordes del objeto que desea etiquetar. De lo contrario, el comando prioriza el componente inferior.
- Seleccione la opción Campo en la ventana Formato de texto .
- En el cuadro de diálogo Campo , navega a .
- En el campo Categoría de propiedad , seleccione la opción BIM . Seleccione la opción Nombre en el campo Propiedad .
- El nombre del elemento seleccionado se muestra en el campo Nombre .Nota: Si desea cambiar el nombre que se muestra, debe cambiar el nombre del componente.
- Presione Aceptar para salir del cuadro de diálogo Campo y de la ventana Formato de texto .
Crear los datos de origen para un tipo de entidad BIM
De forma predeterminada, ya existen los datos de origen para los siguientes tipos de entidades BIM; Anotación, Viga, Columna, Muro Cortina, Puerta, Capas, Barandilla, Rampa, Cubierta, Habitación, Forjado, Escalera, Muro, Ventana y Referencias de detalles.
Los tipos de entidad BIM disponibles se enumeran en el cuadro de diálogo Clasificar como elemento BIM . Para abrir este cuadro de diálogo, elija la opción Otro del comando BIMCLASIFICAR.
Crear el bloque de etiquetas y el estilo multilíder
- Escriba SUPPORTFOLDER en la línea de comandos y presione Enter.
- Una vez abierta la carpeta, navega a la carpeta y abra el archivo _SectionTag.dwg.
- Inicie el comando EXPBLOCKS.
Aparece el cuadro de diálogo Explorador de dibujos/Bloques .
- Seleccione el bloque _AnnotationTag (o cualquier otro bloque existente que desee utilizar como plantilla).
- Haga clic con el botón derecho y elija Copiar en el menú contextual.
- Haga clic con el botón derecho y elija Pegar en el menú contextual.
- Haga clic en Copiar, pero mantenga ambos en el cuadro de diálogo Copiar/Pegar .
- Cambie el nombre del bloque copiado a _MemberTag.
- Seleccione Estilo directriz múltiple en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos .
- Haga clic en el botón de la herramienta Nuevo (
).Aparece el cuadro de diálogo Nuevo Estilo Directriz Múltiple :
- En el campo Nombre , escriba _MemberTypeStyle.
- Seleccione un estilo de origen en la lista Base nuevo estilo de directriz múltiple en .
- Haga clic en el botón Crear...
- (Opcional) Edite las Propiedades Directriz.
- Haga clic en la pestaña Contenido .
- En Opciones de bloque, haga clic en el botón Lista de bloques fuente y seleccione _MemberTag de la lista.
- Cierre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
- Guarde _SectionTag.dwg.
Vincular el tipo de entidad a su estilo multilíder
- Escribe SUPPORTFOLDER en la línea de comandos, luego vaya a la carpeta y abra _TagTypeToStyle.xml.
Utilice un editor de texto ASCII, por ejemplo el Bloc de notas.
- Agregue lo siguiente justo antes de </TagTypeToStyle>:
<etiqueta tipo="BIM_MEMBER"> <estilo de nombre="_MemberTypeStyle" autoPlacement="true" autoRotation="true" offset="1" /> </tag> - Guarde el archivo.Tenga en cuenta que este estilo tiene tres opciones:
- autoPlacement = "true" se asegurará de que las etiquetas se generen automáticamente cuando se utilice la opción BIMETIQUETA automático . Si esta opción se establece en false, este tipo de etiqueta no se generará automáticamente (aún puede generar estas etiquetas manualmente).
- autoRotation = "true" rotará la etiqueta a lo largo del eje principal de la entidad etiquetada. Si la opción se establece en false, la etiqueta se colocará horizontalmente.
- offset desplazará las etiquetas perpendiculares al eje principal de la entidad etiquetada.
Personalizar bloques de etiquetas
- Entidades de diseño Líneas, textos fijos, etc.
- Atributos Propiedades de la entidad BIM.
Personalizar bloques de etiquetas solo para el dibujo actual
- En el dibujo de la sección para la que desea personalizar las etiquetas BIM, escriba ESTILDIRECTRIZM en la línea de comando. El Explorador de dibujos se abrirá en la ficha Estilo directriz múltiple .
Cada etiqueta BIM es una directriz múltiple. El estilo de directriz múltiple depende del tipo de elemento BIM que se esté etiquetando. Todos los estilos de directriz múltiple del dibujo se enumeran en el Explorador de dibujos.
- Seleccione _WallTypeStyle de la lista para ver una vista previa de la etiqueta. Puede cambiar el estilo de la etiqueta desde aquí.
- Cambie el Tipo de directriz de Recto a Ninguno. Ahora no habrá ninguna línea que conecte la etiqueta con el elemento de pared.
- En la pestaña Contenido , el Bloque fuente se llama _WallTag. Recuerde esto y cierre el Explorador de dibujos.
- En la línea de comandos, escriba EDITARBLOQUE y seleccione _WallTag de la lista. Haga clic en Ok.
- Seleccione el texto Tipo de muro y el valor Etiqueta del panel Propiedades .
- Reemplace Tipo de muro por Composition y pulse ENTER (consulte el siguiente procedimiento para conocer la sintaxis de otros tipos de propiedades). El texto del atributo mostrará Composición.
- Pase el cursor sobre este atributo y seleccione Copiar del Quad. Seleccione un punto base para pegar el atributo copiado debajo del actual.
- Seleccione el atributo copiado y reemplace Composición por Cantidad/Espesor en el campo Etiqueta del panel Propiedades .
- Borrar el rectángulo.
Los dos atributos se mostrarán como en la siguiente ilustración:
- Seleccione el icono Guardar bloque en la pestaña Editor de bloques de la cinta de opciones o escriba CERRARBLOQUE en la línea de comandos y seleccione la opción Guardar .
Se muestra la ventana gráfica de su sección.
- Resalte la ventana gráfica y seleccione Etiqueta Asignar etiquetas BIM automáticamente en el Quad.
Se le preguntará: las etiquetas ya se han asignado a la sección. Elija una opción de actualización [actualizar existente/actualizar existente y agregar nuevo/regenerar todo] <Regenerar todo>:
- Presione la tecla Enter para aceptar la opción predeterminada de Regenerar todo. Las etiquetas del muro se regenerarán con el nuevo estilo.
Edite los datos de origen para personalizar las etiquetas BIM para todos los dibujos de sección
- Con cualquier dibujo abierto, escriba SUPPORTFOLDER en la línea de comando. Presione Enter.
- Una vez abierto, navegue a y abre el archivo _SectionTag.dwg.
- Inicie el comando BEDIT.
- Seleccione el bloque de etiquetas que desea editar y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar .
- Agregue atributos con la siguiente sintaxis, en el campo Etiqueta , en el panel Propiedades :
Tipo de propiedad Sintaxis Ejemplos BIM <property name> nombre
delimitación de habitaciones
Parámetros parámetros/<nombre del parámetro><parametername> parámetros/w
parámetros/espesor del marco
General general/<nombre de la propiedad> general/capa
escala general/tipo de línea
Masa masa/<nombre de la propiedad>
masa/<nombre de la propiedad>:<niño><child>
masa/área de superficie
masa/elevación scp: mínima
Geometría geometría/<nombre de la propiedad>
geometría/<nombre de la propiedad>:<niño><child>
geometría/posición
geometría/elevación scp: máxima
Cantidad cantidad/<nombre de la propiedad> cantidad/longitud
cantidad/área de huella neta
IFC <establecer propiedad ifc >/<propiedad ifc> pared común/portante de carga
tipo de acristalamiento de puerta y ventana/capas de vidrio
Definir usuario <etiqueta de conjunto de propiedades>/<propiedad etiqueta> paredes exteriores/precio Sistema de clasificación <classification system label><etiqueta del sistema de clasificación>/
<classification code label><etiqueta del código de clasificación>
código de clasificación omniclase/omniclase Nota: Para saber qué propiedades están disponibles para un tipo de entidad BIM específico, seleccione la entidad en el modelo y abra el panel Propiedades .En la imagen siguiente, se enumeran las propiedades de una entidad BIM Wall.
Haga clic en el botón + para expandir un nodo de tipo de propiedad.
- Para cada nuevo atributo haga lo siguiente:
- Copie un atributo existente o cree uno nuevo (comando ATTDEF).
- Seleccione el nuevo atributo.Nota: No haga doble clic en el atributo. El cuadro de diálogo Editar definición de atributo no acepta espacios en el campo Etiqueta .
- En el panel Propiedades , escriba la referencia de propiedad en el campo Etiqueta (consulte la sintaxis de la tabla anterior).
- (Opcional) Defina las propiedades del texto (Estilo de texto, Justificar, Altura, ...) en el panel Propiedades .
- (Opcional) Añade líneas y texto fijo.
- En la barra de herramientas Editor de bloques , haga clic en el icono Guardar para concluir el comando EDITARBLOQUE o escriba CERRAR en la línea de comando, opción Guardar .
Definiciones en el bloque de etiquetas Etiqueta resultante
_Bloque WallTag Etiqueta de pared en una sección del plano
Bloque de etiqueta de ventana Etiqueta de ventana en una sección del plano
Asignar etiquetas de composición
Las etiquetas de composición le permiten etiquetar un muro o un elemento de losa para especificar su composición. Estas etiquetas BIM son una lista de los materiales de las capas que componen el elemento.
Crear etiquetas de composición
- Abra el dibujo de sección para el que desea crear etiquetas de composición.
- Seleccione Asignar etiquetas de composición en el Quad.
O escriba BIMETIQUETA en la línea de comando y luego realice una de las siguientes acciones:
- Escriba M + Enter para la opción Manual; luego T + Enter para el tipo de etiqueta de cambio, seguido de O + Enter para la opción de cOmposition.
- Haga clic en la opción de la línea de comandos.
- Haga clic en las opciones del menú de mensajes .
- Se le solicitará: seleccione un punto en un elemento BIM seccionado [automático/estilo de líder actual/cambiar tipo de etiqueta]:
Seleccione un punto en un elemento BIM para generar una etiqueta para él. Aparecerá la etiqueta. Si el punto seleccionado se comparte entre varias entidades BIM, puede utilizar la tecla Ctrl para recorrer las diferentes etiquetas de composición posibles.
- Para ajustar la posición de la etiqueta, mueva el cursor y haga clic izquierdo para colocarla.
