Generando dibujos
Acerca de BIMACTUALIZARSECCION
El comando BIMACTUALIZARSECCION genera planos de sección a partir de entidades de sección BIM. El comando puede utilizarse seleccionando una entidad de Sección BIM en el modelo 3D o bien seleccionando una sección existente en un plano generado. El resultado se coloca en un nuevo dibujo, guardado en la misma carpeta que el dibujo del modelo, a menos que se especifique una carpeta diferente en la propiedad Archivo de destino de la entidad de Sección BIM.
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo BIMACTUALIZARSECCION comando.
Procedimiento: generación de secciones BIM
Las Secciones BIM se pueden generar de 2 maneras:
  • En el espacio modelo.
  • Usando el Navegador de proyectos BIM.
Espacio modelo
  1. Seleccione una o más entidades de la sección BIM.
  2. (Opcional) Edite las propiedades de la sección (p. ej. Escala, Nombre, Archivo de destino).
  3. Elija Generar sección en la pestaña de comandos Modelo del Quad.
BricsCAD informa del número de secciones generadas y de su(s) nombre(s) en la Línea de comandos, p. ej.:
Se generaron 8 secciones:
D:\Bricsys Informes\V27\Villa\Elevations.dwg
D:\Bricsys Informes\V27\Villa\Plans.dwg
D:\Bricsys Informes\V27\Villa\Sections.dwg
En el ejemplo anterior, se generaron y exportaron 2 planos, 4 alzados y 2 secciones transversales a 3 dibujos.
  1. En la pestaña Secciones y vistas del panel Navegador de proyectos, haga clic derecho en la sección.
  2. (Opcional) Elija Seleccionar entidad de sección para cambiar sus propiedades en el panel Propiedades.
  3. Elija Actualizar ahora o Actualizar en segundo plano.
  4. Elija Actualizar proyectos en el panel Navegador de proyectos.
    Se genera una nueva sección en el segmento Planos del Navegador de proyectos.
    Nota:
    • Capa BIM_SECTIONS_PREVIOUS: el resultado de la generación de sección anterior se almacena en la capa específica BIM_SECTIONS_PREVIOUS. Esto está congelado por defecto.
    • Capa BIM_VIEWPORTS: las ventanas gráficas generadas se colocan en la capa específica BIM_VIEWPORTS si se desea.
    • El Administrador de conjunto de planos ajusta de forma automática y silenciosa las rutas de archivo después de que la carpeta del proyecto haya sido reubicada, siempre que se use la misma carpeta para todos los archivos.
Abrir secciones BIM
BIMABRIRSECCION navega entre el dibujo del modelo que contiene una entidad de Sección BIM y el dibujo generado correspondiente. El comando funciona bidireccionalmente.
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo BIMABRIRSECCION comando.
Las Secciones BIM se pueden abrir de diferentes formas:
  • Del modelo 3D.
Del modelo 3D
Para abrir un documento 2D desde el modelo 3D:
  1. Seleccione una o más secciones BIM.
  2. Elija Abrir modelo en el grupo de comandos Modelo del Quad.
  3. Se abren los dibujos de sección 2D.
Para abrir los planos de sección 2D desde el Navegador de proyectos, haga lo siguiente:
  • Haga doble clic en la vista de plano en la pestaña Planos del panel Navegador de proyectos.
    El dibujo de sección 2D se abre con la vista de hoja seleccionada.
  • En la pestaña Secciones y vistas del panel Navegador de proyectos, haga clic derecho en la sección y elija Mostrar resultado de la sección en el menú contextual.
Nota: Cuando se elimina una ventana gráfica vinculada a un resultado de sección, la etiqueta de vista vinculada, la vista de hoja y el bloque de resultados (solo cuando ninguna otra ventana gráfica lo ve) también se borran.
Actualizar secciones BIM
Las Secciones BIM se pueden actualizar de diferentes formas:
  • En el modelo 3D.
  • En el archivo de documentación 2D generado.
  • En el panel Navegador de proyectos BIM.
Cuando la documentación 2D ya no está sincronizada con el modelo 3D, las vistas de plano correspondientes muestran una marca roja en la pestaña Planos del panel Navegador de proyectos.
Las vistas de plano muestran una marca naranja en la pestaña Planos del panel Navegador de proyectos si aún no están actualizadas.
Actualiza las secciones BIM en tu modelo 3D
Para actualizar las secciones BIM a través de su modelo 3D, utilice el mismo proceso que se utiliza para generar vistas.
Actualizar secciones BIM en el archivo de documentación 2D
Una marca roja en el resultado de la sección indica que el bloque generado por la sección BIM ya no está sincronizado con el modelo 3D y debe actualizarse. Esto se puede hacer en el espacio Modelo o en el de Presentación.
Actualizar una sección BIM en el espacio modelo
  1. Coloque el cursor sobre el bloque de sección a actualizar.
  2. Elija Actualizar sección en el grupo de comandos Modelo del Quad (4).
Actualizar una sección BIM en un diseño
  1. Haga clic en la pestaña Presentación.
  2. Coloque el cursor sobre la ventana gráfica de la Sección BIM para actualizar.
  3. Elija Actualizar sección en el grupo de comandos Modelo del Quad (4).
    El resultado de la sección anterior generada se almacena en la capa específica BIM_SECTIONS_PREVIOUS. Descongele la capa (6) para comprobar las modificaciones.
    El contenido de la capa BIM_SECTIONS_PREVIOUS se muestra en magenta.
Personaliza el resultado de la Sección BIM
Puede personalizar un resultado de sección BIM asignándole un plano tipo con la configuración deseada. Para ello, seleccione el bloque de la sección, vaya a la categoría de propiedades BIM en el panel Propiedades y elija una opción del menú desplegable de la propiedad Plano tipo.
A través de planos escritos, los gráficos de las entidades del modelo se pueden personalizar independientemente de sus capas asignadas o estados de capa. También puedes agregar una imagen de fondo, para generar sombras en alzados o para enriquecer la calidad gráfica de la sección. La imagen de fondo se crea en el estilo visual activo del modelo.
Para obtener más información, consulte los artículos Editor de planos escritos BIM - cuadro de diálogo y Trabajar con planos tipificados.
Nota: La variable de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL debe estar establecida en On.
Actualizar secciones BIM en el navegador de proyectos
  1. Haga clic derecho en una sección en el panel Navegador de proyectos BIM.
  2. Seleccione Actualizar ahora o Actualizar en segundo plano en el menú contextual.
Indicadores de sección, indicadores de historia y llamadas de cuadrícula
Se proporcionan indicadores de sección para cualquier sección que se cruce con la sección de origen, si la sección de origen es un plano. Estos se almacenan en la capa específica BIM_SECTIONS. Active o Desactive la capa para gestionar la visibilidad de los indicadores.
Nota: Los indicadores de sección, los indicadores de planta y las llamadas de rejilla son entidades de etiquetas BIM que se pueden editar y personalizar. Consulte el artículo de ayuda Etiquetas BIM.
Se proporcionan indicadores de piso para cualquier sección no horizontal si el dibujo del modelo tiene pisos.
Se proporcionan llamadas de cuadrícula si el dibujo del modelo tiene una cuadrícula y es paralela o perpendicular al plano de sección de origen.
