Insertar y editar ventanas y puertas
Acerca de
En BricsCAD, la herramienta Insertar componente BIM le permite insertar ventanas, puertas y otros componentes, como muebles, equipos sanitarios, plantas, etc., en cualquier cara de un sólido 3D. Normalmente se utiliza para insertar ventanas y puertas.
Para más información, visite los artículos de referencia de comandos INSERTAR, -INSERTAR, BMINSERTAR y -BMINSERTAR.
El comando -BMINSERTAR se inicia automáticamente cuando se arrastra un componente desde el panel Biblioteca al modelo 3D.
Nota: Asegúrese de que el SCP dinámico (DUCS) y las Dimensiones Dinámicas (DYN) estén activados al insertar componentes.
Puede insertar componentes en un plano de planta, como ventanas y puertas, o agregar y recortar paredes desde una vista ortográfica 2D, así como una vista 3D.
Insertar una ventana (o puerta)
  1. Abra el panel Biblioteca .
  2. Asegúrese de que la biblioteca Bricsys Bim esté seleccionada en el menú Biblioteca.
  3. Haz clic en la carpeta Windows.
  4. Haga clic en el icono de la ventana que desea insertar.
    Se muestra el panel Propiedades.
    La ventana está adjunta al cursor (1).
  5. (Opcional) Debajo de Propiedades de componentes insertados, edite los parámetros de la ventana en el panel Propiedades.
  6. Mueva la ventana sobre la cara de una pared sólida.
    Se muestran las caras resaltadas del sólido y las distancias desde la inserción hasta los bordes paralelos más cercanos del sólido principal (2, 3, 4, 5):
  7. (Opcional) Pulse la tecla Ctrl para cambiar del modo Seleccionar posición (7) al modo Cambiar parámetros (8) en el widget Asistente de teclas de acceso rápido (6) y ajustar la anchura y la altura de la ventana.
    Presione la tecla Tab para cambiar entre los campos de ancho (9) y alto (10).
    Presione la tecla Ctrl para confirmar las dimensiones. Esto cambiará de nuevo el modo del widget a Selecionar posición.
  8. Haz una de las siguientes cosas:
    • Especifique un punto para insertar la ventana.
    • Escriba un valor en el campo de dimensión dinámica deseado y presione la tecla Tab para saltar al siguiente campo. El campo de dimensión se vuelve rojo para indicar que está bloqueado (11, 12).
      Presione Enter para insertar la ventana.
  9. (Opcional) Seleccione la ventana para ajustar su posición en la pared. Consulte Mover una sección insertada.
Insertar una copia de una inserción
  1. Pase el cursor sobre la inserción y elija Insertar en la pestaña Modificar del Quad.
    La inserción está adjunta al cursor.
  2. Continúe desde el paso 6 del procedimiento anterior.
Editar los parámetros de una inserción
Los parámetros definidos en el dibujo fuente de ventana o puerta le permiten editar cada detalle de una ventana/puerta por separado.
  1. Seleccione la inserción en el dibujo. Los valores actuales de los distintos parámetros se muestran en la sección Parámetros del panel Propiedades .
  2. Seleccione un parámetro y escriba un valor en el campo de configuración.
Mover una inserción
En BricsCAD, existen varios métodos para mover una inserción a la cara de un sólido:
  • Utilizando campos de distancia y puntos de referencia de las dimensiones de selección.
  • Uso del comando DMPUSHPULL.
  • Uso del Manipulator.
Usar campos de distancia y puntos de referencia de las dimensiones de selección
  1. Seleccione la inserción en el modelo.
    Se muestran las distancias desde la inserción hasta los bordes paralelos más cercanos del sólido principal, así como sus respectivos puntos de referencia (13, 14, 15, 16):
  2. (Opcional) Para mostrar la distancia desde la inserción a otros puntos que no sean los detectados automáticamente, mueva la posición de los puntos de referencia según sea necesario (17).
  3. Haga clic en un campo de distancia, escriba un valor y presione Enter.
Usando el comando DMPUSHPULL
Nota: Active Seleccionar caras para la variable de sistema SELECTIONMODE.
  1. Haz una de las siguientes cosas:
    • Para mover la inserción verticalmente: coloque el cursor sobre la cara interior superior o inferior de la abertura (18)
    • Para mover la inserción horizontalmente: coloque el cursor sobre la cara interior izquierda o derecha de la abertura (19)
  2. Cuando la cara se resalte, seleccione PushPull en la pestaña Modificar del Quad.
  3. La inserción se moverá verticalmente si la cara interna superior o inferior está resaltada.
    La inserción se moverá horizontalmente si se resalta la cara interior izquierda o derecha.
  4. Haz una de las siguientes cosas:
    • Especificar punto.
    • Escriba una distancia en los campos de dimensión dinámica.
    • Utilice el Ajuste de Cuadrícula Adaptable de la regla.
Uso del manipulador
Nota: Establezca el valor de la variable del sistema MANIPULADOR en 2.
  1. Seleccione la inserción manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse un poco más.
    Se muestra el Manipulator.
  2. Pase el cursor sobre la zona de activación del eje vertical u horizontal del Manipulator.
    El eje se resalta y el resto del Manipulator se desvanece.
  3. Haga clic para iniciar la operación de movimiento.
    Aparece la regla.
    Nota: Mantenga presionada la tecla Ctrl antes de iniciar la operación para hacer una copia de la inserción.
Sustitución de un inserción
Utilice el comando BMREPLACE para reemplazar una inserción.
El comando le permite reemplazar:
  • Una inserción de un archivo.
    Puede seleccionar un archivo de origen en un cuadro de diálogo.
  • Una inserción similar en el modelo.
    El comando le solicita que reemplace solo la inserción seleccionada o todas las inserciones similares en todo el modelo. La opción Cambios de parámetros le permite mantener los valores originales o aplicar los valores de la inserción de reemplazo.
