Puntos de conexión de flujo MEP
Comandos
BIMSOLIDOLINEAL,CONEXIÓNFLUIDOSBIM
Acerca de
Al crear elementos de flujo como terminales de flujo y segmentos de flujo, puede agregar un símbolo 2D y clasificarlo como un punto de conexión de flujo. Un punto de conexión de flujo contiene datos BIM donde puede predefinir el perfil que desea utilizar con este componente de flujo. Al seleccionar el punto de conexión del caudal y utilizar los comandos BIMSOLIDOLINEAL o CONEXIONFLUIDOSBIM, BricsCAD se utilizará automáticamente un perfil BIM basado en la información proporcionada.
Consulte los enlaces relacionados para obtener más información sobre los sólidos lineales BIM.
Consulte los enlaces relacionados para obtener más información sobre el modelado MEP.
Procedimiento: creación de un punto de conexión de flujo
En este procedimiento, aprenderá a crear sus propios componentes HVAC con puntos de conexión de flujo. Como ejemplo, crearemos una unidad de bomba de calor de aire.
Creación de un punto de conexión de flujo en el panel Biblioteca- Dibuja un cuadro con las cotas deseadas (80x40x80 cm) que represente la bomba de calor.
- Seleccione el cuadro e inicie BIMCLASIFICAR con la opción <otro> o coloque el cursor sobre la casilla y seleccione Clasificar manualmente en la pestaña BIM del Quad.
- Clasifique la caja como y haga clic en Aceptar.
- Abra el panel Biblioteca .
- Vaya a los puntos de conexión de flujo MEP.
- Coloque las salidas HVAC redondas en la caja de la bomba de calor.
- Seleccione la salida y haga clic en la propiedad BIM/Perfil en el panel Propiedades .
- Haga clic en el botón examinar (
).Aparece el cuadro de diálogo Perfiles .
- Elija el perfil deseado y haga clic en el botón Seleccionar .
- Vuelva al panel Biblioteca y haga clic en el botón Agregar bloque a la biblioteca . Se abre el cuadro de diálogo Agregar bloque a la biblioteca .
- Elija un nombre y una categoría y haga clic en el botón Crear .
Consulte el artículo del panel Biblioteca para obtener más información sobre cómo agregar un componente a la biblioteca.
El dibujo ahora se guarda como un componente y se puede utilizar en otros dibujos.
- Seleccione la casilla y realice una de las siguientes acciones:
- Inicie BIMCLASIFICAR con la opción Otro .
- Coloca el cursor sobre el cuadro y selecciona Clasificar manualmente en la pestaña BIM del Quad.
- Dibuja un círculo en la cara superior de la caja.
- Seleccione el círculo e inicie BIMCLASIFICAR con la opción Otros .
- Clasifique el círculo como y haga clic en Aceptar.
- Selecciona los círculo.
- En el panel Propiedades , seleccione la propiedad BIM/Perfil y haga clic en el botón Examinar (
- Establezca el tipo y el estándar como HVAC.
- Seleccione el perfil deseado y haga clic en Seleccionar.
- Vaya al panel Biblioteca y haga clic en Agregar bloque a la biblioteca. Se abre el cuadro de diálogo Agregar bloque a la biblioteca .
- Elija un nombre y una categoría y haga clic en Crear.
Procedimiento: creando de un sistema HVAC
- Comencemos desde un archivo con una serie de terminales de flujo y una unidad de ventilación, por ejemplo, el archivo MEP.dwg adjunto.
- Seleccione los terminales de flujo y la unidad de ventilación.
Inicie CONEXIONFLUIDOSBIM o seleccione Conectar segmentos de flujo en la pestaña de la cinta Estructural/MEP .
- Presione la tecla CTRL para cambiar entre las configuraciones alternativas y presione Enter.
- Haga clic en la opción Ajustar o escriba T en la línea de comandos para modificar la configuración elegida.
Haga clic en la opción Topología o escriba T en la línea de comandos.
- Seleccione los iconos de verificación para modificar el diseño del sistema.
- Pulse Enter tres veces para finalizar el comando.Nota: BricsCAD utiliza automáticamente los perfiles que fueron asignados a las unidades de ventilación. Esta información se almacena en los puntos de conexión de flujo.
