Usando el panel biblioteca
Acerca de
El panel Biblioteca es una forma rápida de tener tus bloques BIM al alcance de la mano o de acceder a los predefinidos. Puede agregar cualquier modelo CAD a la Biblioteca. También puede personalizar completamente el nombre y la categoría para que sea más fácil de encontrar. Luego puede insertar un bloque de biblioteca en su dibujo arrastrándolo y soltándolo. Mantenga limpia su biblioteca eliminando los elementos que ya no necesita.
Contenido del panel biblioteca
Puede controlar el contenido del panel Biblioteca en el menú Opción.
Buscando en las bibliotecas de bloques
Escriba una cadena en el campo de búsqueda.
Solo se muestran los bloques de biblioteca coincidentes en la categoría actual.
Insertar una ventana BIM en su modelo 3D
Esta técnica puede utilizarse para la mayoría de los bloques en el panel Biblioteca.
Todas las ventanas y puertas de la biblioteca de bloques son paramétricas. Puede editar su dimensión durante o después del proceso de inserción (a través del panel Propiedades).
- Haga clic en el mosaico Categoría de Windows en el panel Biblioteca .
- Haga clic en una miniatura de la ventana en el panel.
- Coloque el cursor sobre el muro en Espacio Modelo y haga clic cuando esté en la posición deseada.Nota: También puede insertar ventanas y puertas cuando esté en Modo Vista superior. Para información sobre Modo Vista superior, consulte el artículo La barra de niveles.
- Si Dimensiones dinámicas (DYN) está activado, establezca la ubicación de la ventana introduciendo las dimensiones en los campos DYN (1). Pulse la tecla Tab para desplazarse por los campos DYN. Un campo DYN se vuelve rojo para indicar que la distancia está bloqueada.
- Presione Enter. Se inserta la ventana.
- (Opcional) Para ajustar las dimensiones de la ventana después de que se haya creado la ventana, vaya al panel Propiedades. Desplácese hacia abajo hasta la sección Parámetros y cambie los parámetros según sea necesario.
- (Opcional) Una vez que tenga una ventana, puede ajustar la posición seleccionando la ventana y luego haciendo clic en las líneas de dimensión y editando las dimensiones (2).
Nota: Aparece una vista previa roja mientras se copia, mueve o manipula un sólido con un sustractor, como una ventana, lo que garantiza una fácil colocación en el sólido afectado.
Trabajar con bloques BIM
El valor de la propiedad Tipo de componente para todos los bloques de la Biblioteca Bricsys BIM es Bloques BIM. Estos bloques se comportan de manera similar a los bloques normales.
Utilice el comando CONVERTIRCOMPONENTESABLOQUES para convertir Componentes Mecánicos (obsoletos) en bloques BIM.
Edite Bloques BIM con el comando EDITARBLOQUEy reemplácelos con el comando REEMPLAZARBLOQUES.
Para crear un Bloque BIM, utilice el comando BIMCLASIFICAR con la opción de selección Dibujo, luego el comando CREATELIBRARYBLOCK para añadirlo a la biblioteca de componentes.
Creando un bloque de biblioteca
- Abra o cree el dibujo que contiene la geometría del nuevo bloque.
- Abra el panel Biblioteca .
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en el icono de Inicio (
Esto le permite seleccionar la categoría de destino; o puedes crear una nueva categoría.
- Haga clic en la miniatura de la Categoría.
El nuevo artículo se creará en la categoría seleccionada o en una subcategoría de la categoría seleccionada.
- Presione el botón Agregar
o inicie el comando CREATELIBRARYBLOCK.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar bloque a la biblioteca.
- Seleccione las entidades o elija la opción Dibujo completo.
- Escriba un nombre para el bloque.
- (Opcional) Escriba un nuevo nombre de categoría o elija una categoría de la lista.
- (Opcional) Haga clic en Mostrar opciones y establezca las opciones de creación de bloque.
- Haga clic en el botón Crear.
Administrar bloques de la biblioteca de usuario
- En la pantalla de la vista de cuadrícula, coloque el cursor sobre el icono de bloque.
- Haga clic en el icono Menú (...).
- (Opcional) Haga clic en el icono Abrir Archivo (1) para abrir el archivo de bloque.
Edite el archivo y luego guarde los cambios.
- (Opcional) Haga clic en el icono Eliminar (2) para eliminar el archivo de bloque.
Haga clic en Sí para confirmar.
