REEMPLAZARBLOQUES comando
Reemplaza las definiciones de bloque.
Ícono:
Método
Este comando muestra el cuadro de diálogo Reemplazar bloque .
Nota:
  • Las instancias modificadas (anónimas) de bloques dinámicos no se pueden seleccionar por nombre.
  • No se permiten los bloques dependientes del exterior.
  • Cuando se sustituye un bloque con atributos por otro sin ellos, la referencia del bloque sustituido mantiene los atributos antiguos.
  • Cuando se sustituye un bloque sin atributos por otro con atributos, las referencias del bloque sustituido no insertan nuevos atributos.
  • Cuando se reemplaza un bloque anotativo por un bloque no anotativo, la referencia del bloque mantiene el antiguo administrador de datos contextuales y las escalas de anotación en el diccionario de extensiones.
  • Cuando se reemplaza un bloque no anotativo por un bloque anotativo, BricsCAD agrega datos de contexto de inmediato según CANNOSCALE.
  • Cuando un bloque dinámico se reemplaza por un bloque no dinámico u otro bloque dinámico, el diccionario de extensión anterior AcDbBlockRepresentation se quita de la referencia de bloque.
  • Los bloques dinámicos que se reemplazan mantienen sus valores de parámetro si los bloques de reemplazo tienen parámetros con el mismo nombre y tipo.
  1. Seleccione el bloque a reemplazar.
  2. Seleccione instancias de bloques particulares.
  3. Opciones.
  4. Seleccione el bloque para reemplazar las instancias de bloque seleccionadas.
  5. Elija un .dwg o un .dxf archivo en lugar de un nombre de bloque.
  6. Seleccione un bloque haciendo clic en él.
  7. El nombre del bloque.
Selecciona un bloque por nombre para ser reemplazado.
Nota: Los bloques dinámicos modificados (anónimos) no se pueden seleccionar por nombre.
Seleccionar instancias de bloques particulares
Selecciona cualquier instancia de bloque, incluidas las instancias de bloque dinámico modificadas (anónimas) que se reemplazarán.
Opciones
Reemplace insertos similares
Reemplaza todas las instancias modificadas (anónimas) y no modificadas de bloque dinámico y todas las instancias de bloque no dinámico seleccionadas.
Mantener expresiones de bloques paramétricos
Mantiene las expresiones de los parámetros del bloque anterior si el bloque de reemplazo tiene parámetros con nombres idénticos.
Purgar bloque sin referencia
Elimina instancias de bloque no referenciadas.
Seleccione el bloque para reemplazar las instancias de bloque seleccionadas por
  • Elegir un nombre de bloque de la lista.
  • (5) Buscando un .dwg o un .dxf archivo (el nombre del archivo será el nombre del bloque).
  • (6) Seleccionar un bloque haciendo clic en él.
  • (7) Escribir un nombre de archivo de un .dwg externo o .dxf que se usará como un nuevo nombre de bloque (p. ej. nombre de archivo.dwg) o escribiendo "blockName=fileName.dwg" cuando el nuevo nombre del bloque debe ser diferente al nombre del archivo.
    Nota: fileName.dwg puede tener bloques con los mismos nombres que en el dibujo actual. En este caso, los bloques del archivo no redefinen bloques con los mismos nombres ya presentes en el dibujo actual.
    Nota: Si el archivo fileName.dwg no se encuentra en la ruta de búsqueda de archivos de soporte, debe indicar la ruta completa.
