Trabajando con parámetros y restricciones
Modelado paramétrico
En BricsCAD, el modelado paramétrico se realiza mediante el uso de restricciones geométricas y dimensionales. Un rico conjunto de herramientas controla el modelo geométrico 2D y 3D con un conjunto de parámetros. Cada parámetro se mostrará con un valor en el Navegador Mechanical. El valor de los diferentes parámetros se puede vincular mediante expresiones. Cuando se cambia uno de los valores de los parámetros, el modelo geométrico se actualiza automáticamente. El conjunto de herramientas permite BricsCAD a los usuarios agregar comportamiento paramétrico a cualquier geometría y explorar fácilmente la intención del diseño.
- Los parámetros locales se asocian a una entidad determinada.
- Los parámetros globales no están vinculados a una objeto en particular.
Trabajando con restricciones
Si creas algunos componentes (ej. ventanas, puertas,…) en tu modelo BIM, puedes parametrizarlas aplicando restricciones 3D. La definición de restricciones le permite controlar la forma y el tamaño de los elementos. Junto con las restricciones, los parámetros determinan las posiciones de las objetos a través de una expresión.
Hay dos tipos de restricciones 3D en BricsCAD: uno especifica el tamaño de los objetos, el otro localiza sus posiciones.
Restricciones geométricas
Las restricciones geométricas le permiten controlar la posición de las entidades 3D respecto cada una de ellas.
Barra de herramientas:
Quad: Restricciones
En la tabla siguiente se muestran las restricciones geométricas 3D.
| Fijar | Mantiene sólidos, bordes o caras de sólidos en su lugar en el dibujo. |
| Coincidente | Aplica una restricción coincidente entre dos bordes, dos caras o un borde y una cara de dos sólidos diferentes. |
| Concéntrico | Mantiene centradas dos superficies cilíndricas, esféricas o cónicas. |
| Paralelo | Mantiene las dos caras de un sólido o de diferentes sólidos en paralelo. |
| Perpendicular | Mantiene las dos caras de un sólido o de diferentes sólidos perpendiculares. |
| Tangente | Mantiene una cara y una superficie curva de diferentes sólidos tangentes. |
| Ajuste rígido | Convierte un conjunto de entidades o subentidades en un cuerpo rígido. |
Restricciones dimensionales
Las restricciones dimensionales le permiten controlar el tamaño de las entidades 3D en los dibujos y las distancias entre ellas.
Quad: Restricciones
Cinta de opciones:
La siguiente tabla muestra las restricciones dimensionales.
| Distancia | Crea una distancia entre dos subentidades. |
| Radio | Crea un radio a superficies cilíndricas o bordes circulares. |
| Texto | Crea un ángulo entre dos caras de un sólido o de diferentes sólidos. |
Establecer una expresión a un parámetro.
En BricsCAD, puede establecer una expresión en cualquier parámetro, ya sea global o local. Como ejemplo, puede crear una expresión simple que solo contenga un número o un nombre de un parámetro global y aplicarla a la geometría relacionada en el dibujo. También puede utilizar fórmulas más complejas que incluyen el uso de operadores y funciones estándar.
- Los parámetros locales no pueden hacer referencia a los nombres en las expresiones.
- Las constantes Pi=3.14... y e=2.72... se pueden usar en expresiones. Los nombres de constantes no se pueden utilizar como nombre de parámetro y nombre de restricción 3D.
La siguiente tabla muestra los operaciones que se pueden usar con las expresiones.
| Suma (+) | Produce la suma de valores numéricos. |
| Resta o Negativo (-) | Resta los dos valores numéricos. |
| Multiplicación (*) | Multiplica los valores numéricos. |
| División (/) | Divide dos valores numéricos. |
| Exponencial (^) | Calcula el valor exponencial de los números dados. |
| Operador de módulo o resto (%) |
Da el resto después de la división de un valor numérico a otro p ej. La expresión "5 % 2" daría como resultado 1, porque 5 dividido por 2 deja un cociente de 2 y un resto de 1. |
La siguiente tabla muestra las funciones y la sintaxis que se pueden usar en las expresiones.
| Seno | sin(expresión) |
| Coseno | cos(expresión) |
| Tangente | tan(expresión) |
| Arco seno | asin(expresión) |
| Arco coseno | acos(expresión) |
| Arco tangente | atan(expresión) |
| Seno hiperbólico | sinh(expresión) |
| Coseno hiperbólico | cosh(expresión) |
| Tangente hiperbólica | tanh(expresión) |
| Seno hiperbólico arco | asinh(expresión) |
| Coseno hiperbólico arco | acosh(expresión) |
| Arco tangente hiperbólica | atanh(expresión) |
| Raíz cuadrada | sqrt(expresión) |
| Función de Signum (-1,0,1) | firma(expresión) |
| Redondear al entero más cercano | redondo(expresión) |
| Truncar decimal | trunc(expresión) |
| Redondear a la baja | piso(expresión) |
| Redondeo | ceil(expresión) |
| Valor absoluto | abs(expresión) |
| Elemento más grande en la matriz | max(expresión1;expresión2)* |
| Elemento más pequeño en la matriz | min(expresión1; expresión2)* |
| Grados a radianes | d2r(expresión) |
| Radianes a grados | r2d(expresión) |
| Logaritmo, base e | ln(expresión) |
| Logaritmo, base 10 | log(expresión) |
| Exponente, base e | exp(expresión) |
| Exponente, base 10 | exp10(expresión) |
| Función de potencia | pow(expresión1;expresión2)* |
| Decimal aleatorio entre 0 y 1 | Aleatorio |
* Use el carácter separador de lista como se define en su sistema: , (coma) o ; (punto y coma).
Bloques paramétricos
Los bloques paramétricos se refieren a bloques que tienen parámetros que determinan el tamaño y la forma de la geometría 3D. Una vez que se crea el bloque paramétrico, se puede insertar como una referencia de bloque en el dibujo. Los parámetros de su bloque se pueden cambiar después de insertarlo en su modelo. Por lo tanto, no es necesario modificar el archivo de bloque paramétrico individualmente. Los bloques paramétricos también te permiten usar el mismo bloque en diferentes tamaños y en diferentes formas en su modelo.
Parametrización de un componente personalizado
La ventana que se creó en la lección anterior se usa para demostrar cómo funciona el diseño paramétrico. Esta ventana consta de tres sólidos: restador, marco fijo y panel de vidrio.
- Abra el Navegador de Mechanical con el comando MECHANICALBROWSEROPEN para controlar y gestionar los valores de las restricciones y los parámetros 3D.Nota: El Navegador Mechanical permite navegar a través de todas las restricciones y parámetros del dibujo y editar las restricciones dimensionales.
- Asegúrese de que la opción Habilitar selección de caras sólidas 3D (
) esté activada en los Modos de selección Para seguir fácilmente los pasos, asegúrese de que la opción Detección de límites esté desactivada.
Paso 2: aplicar restricciones de corrección
- Activa la capa BC_SUBTRACT .
- Seleccione los objetos (1) a los que desea agregar una fijación.
- (Opcional) Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscurecida.
- Seleccionar Añadir fijación (2) en el grupo de comandos Restricciones 3D del cuadrilátero.
La fijación aparece en Navegador Mechanical como Fix_1.
Paso 3: Aplicar restricciones rígidas
- Seleccione las entidades a las que se aplicarán las restricciones de Conjunto rígido.
Los objetos permanecen en la misma posición respecto unos de otros cuando están en un conjunto rígido.
Para seleccionar más de un subobjeto del mismo tipo a la vez, siga los siguientes pasos:- Use el control Mirar desde (4), de forma predeterminada está en la parte superior derecha de su pantalla, para cambiar la vista de 3D a TOP.
- Seleccione los objetos utilizando el cuadro de selección (5). Mientras dibuja un cuadro de selección, presione la tecla CTRL para cambiar el tipo de selección de objeto. Cada vez que presione la tecla CTRL, cambiará el tipo de selección del objeto. El tipo de la objeto se puede ver debajo del cursor del ratón, por ejemplo, caras (6) o bordes (7).
Nota: Por defecto, los cuadros de selección ven y seleccionan sólidos.
- Seleccione Añadir conjunto rígido (
) en el grupo de comandos Restricciones 3D del cuádruple. - Repita el mismo proceso para los otros lados: arriba, abajo y lado derecho.
Paso 4: Aplicar restricciones de distancia
Comando: DMDISTANCE3D
- Desactive la capa BIM_Subtract.
- Seleccione la primera cara.
Destaca la cara.
- Coloca el cursor sobre la segunda cara.
Presiona la tecla TAB para seleccionar una cara oculta.
- Cuando se resalte la segunda cara, elija Añadir distancia (8) en el grupo de comandos Restricciones 3D del cuadrilátero.
Se le solicitará: Especifique el valor de distancia o [basado en geometría] <xxx.xx>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Presione la tecla Enter o haga clic con el botón derecho para aceptar el valor actual.
El valor actual se muestra en el campo de dimensión dinámica (9) cuando las Dimensiones Dinámicas (DYN) están activas.
- Escriba un valor en la línea de comando.
- El valor de distancia entre las dos superficies aparece en el Navegador Mechanical.Nota: Para eliminar cualquier restricción en su modelo, seleccione la restricción en el Navegador Mechanical, p. ej. fixed, rigid set..., y pulse la tecla Suprimir o haga clic con el botón derecho y seleccione la opción Suprimir .
Paso 5: Aplicando parámetros
- Haga clic con el botón derecho en el nombre del archivo (10) en el Navegador Mechanical.
- Seleccione Agregar nuevo parámetro (11) en el menú contextual.
Se crea la cuadrícula de configuración de parámetros y el parámetro se agrega en Mechanical Browser como v1 = 1 (12).
- Seleccione el parámetro y luego edite sus propiedades en la cuadrícula de configuración.
En la siguiente ilustración se muestran las propiedades de un parámetro Width de la ventana personalizada. En la siguiente tabla se muestra cada propiedad.
Nombre Escriba un parámetro. Expresión Escriba un valor o una fórmula. Valor Muestra el valor actual del parámetro. Geometría-impulsada Si está activado, hace que el parámetro esté controlado por geometría (deshabilita el campo Expresión ). Descripción Realice una descripción opcional del parámetro. Expuesto Controla si el parámetro está disponible en el panel de propiedades cuando el componente se inserta en un modelo. Unidades Especifica si el parámetro es lineal, superficial o volumétrico. Estado BOM (dbg) Especifica si el parámetro se incluirá en BOM. -
Del mismo modo, también mediante el uso del panel Administrador de parámetros , podemos agregar parámetros que crearán límites superiores e inferiores para el ancho de la ventana mediante la combinación de expresiones max (expresión) y min (expresión).
- Para vincular los parámetros que acaba de crear con la restricción dimensional, seleccione la restricción de distancia en el panel Navegador Mehcanical y utilice los parámetros para formular una expresión en el campo Expresión de la cuadrícula de configuración de la restricción.
Por ejemplo, cuando W=900 mm, el valor de Distancia_1 será 800 mm:
- (Opcional) Cambie el valor de expresión del parámetro y pulse Intro. La restricción de distancia asignada se cambia en consecuencia.
* En tu dibujo, puedes diseñar tantas restricciones como sea posible. Tenga en cuenta que el software lo mantendrá alejado de aplicar más restricciones de las que son necesarias.
