Restricciones 3D
Modelado Variacional Directo
Utilice restricciones geométricas (también conocido como modelado directo variacional) para modelar superficies y sólidos paramétricos. Defina restricciones entre bordes y caras para modificar modelos sólidos y de superficie.
Tan pronto como se agrega una restricción, BricsCAD se modifica automáticamente el modelo y estas restricciones se actualizan con modificaciones posteriores al modelo. La ventaja clave del modelado directo variacional es que todas las restricciones se tienen en cuenta simultáneamente y el comportamiento del modelo no depende del orden de creación de restricciones. Le permite parametrizar cualquier característica del modelo 3D sin preocuparse por el historial de creación del modelo.
Las restricciones dimensionales controlan las dimensiones del modelo. Cuando se introduce una restricción de este tipo o se cambia el valor de su parámetro, BricsCAD se actualiza automáticamente la geometría del sólido y de la superficie. Por ejemplo, las dimensiones de una caja se pueden controlar mediante los parámetros de tres restricciones de distancia aplicadas a sus caras opuestas.
BricsCAD proporciona las siguientes restricciones 3D:
- Restricciones geométricas: Fijo (
), Coincidente (
), Concéntrico (
), Paralelo (
), Perpendicular (
), Tangente (
) y Conjunto rígido (
). - Restricciones 3D dimensionales: Distancia (
), Radio (
), Ángulo (
), Ángulo del cono (
), Restricción de ruta (
Las restricciones 3D están disponibles en la barra de herramientas Restricciones 3D , en el menú Restricciones paramétricas/3D , en el panel de la cinta Paramétrico 3D y en la pestaña Restricciones en el Quad.
Todas las restricciones 3D se enumeran en el panel Navegador mecánico . Seleccione una restricción para comprobar y editar sus propiedades.
Las siguientes (sub)entidades y elementos son compatibles con la creación de restricciones 3D:
- Vértices, aristas y caras de sólidos 3D, superficies, mallas y regiones y superficies de geometría plana, cilíndrica, esférica, toroidal y cónica.
- Líneas, rayos, xlíneas, círculos y arcos.
- Segmentos y vértices de polilíneas 3D.
- Curvas arbitrarias para restricciones coincidentes y de trayectoria con un punto como otro argumento.
- Planos, ejes y puntos de origen del SCU o un sistema de coordenadas de bloque.
Las restricciones 3D tienen una serie de propiedades que le permiten controlar cómo BricsCAD se tratan en diversas situaciones.
Restricciones basadas en geometría
Las restricciones 3D dimensionales también pueden estar controladas por la geometría. Se actualizan para reflejar con precisión el estado actual del modelo. No puede especificar su expresión. En cambio, su valor se obtiene del modelo y se puede cambiar con operaciones de modelado directo y cambios en otras restricciones.
Otros parámetros, incluidas las restricciones, pueden depender de los valores de las restricciones controladas por geometría. En algunas circunstancias, una restricción que depende de restricciones basadas en geometría puede hacer que el modelo no se pueda resolver. Esto debe evitarse.
Puede convertir restricciones normales en restricciones controladas por geometría y viceversa, en el panel Navegador mecánico y en el panel Administrador de parámetros , o mediante el comando DMCONSTRAINT3D. Después de que una restricción regular se convierta en una controlada por geometría, su expresión se sobrescribirá con la primera modificación del modelo que afecte esta restricción.
Restricciones 3D y modelado directo
Las restricciones 3D se tienen en cuenta cuando se aplican operaciones de modelado directo. Si hay una restricción 3D que fija la ubicación de las caras o los bordes, esta restricción se conservará durante las operaciones Empujar/tirar, Mover y Rotar. Una restricción 3D se puede desactivar temporalmente o borrar de forma permanente en el panel Navegador mecánico .
Las restricciones basadas en geometría actualizan sus valores cuando se completa una operación de modelado directo, lo que posiblemente genere cambios adicionales en el modelo.
Si algunas caras o aristas desaparecen durante el modelado directo o las operaciones de edición de sólidos booleanos, se eliminan las restricciones 3D aplicadas a dichas entidades. Sin embargo, si existe una correspondencia exacta entre las caras iniciales y las caras obtenidas, las restricciones 3D se aplican automáticamente a las nuevas entidades.
Dependiendo del valor de la variable de sistema DMRECOGNIZE, BricsCAD reconoce automáticamente las relaciones geométricas entre las superficies de un sólido y las conservará durante las operaciones de modelado directo. Esta característica se denomina reconocimiento de intenciones de diseño.
