Tabla de curvas
Visión general
Las tablas de curvas son una forma más confiable de expresar las propiedades de deformación del material que el factor K. Cuando doblas físicamente una hoja plana de un material en particular, puedes medir su longitud antes y después de este proceso. Puede repetir este procedimiento para diferentes ángulos de plegado, radio de plegado y espesor de la hoja, y guardar las medidas en una tabla de plegado. Luego se pueden considerar estas medidas para calcular la longitud desplegada correcta para todas las piezas hechas del mismo material.
En una tabla de plegado, puede agregar las medidas para tantos ángulos de plegado diferentes como desee. Sin embargo, en la mayoría de los casos es suficiente medir la longitud en un ángulo de 90 grados. BricsCAD calcula automáticamente la longitud para otros ángulos de pliegue utilizando una técnica de interpolación fiable.
Las tablas de curvas se almacenan en un formato de archivo *.CSV (valores separados por comas). Puede crear una tabla de curvas en un editor de texto ASCII, como el Bloc de notas. Sin embargo, una forma más confiable y sencilla es crear una tabla en una hoja de cálculo, como Microsoft Excel o LibreOffice, y luego exportarla al formato de archivo .CSV.
Las tablas de curvas en BricsCAD tienen la siguiente estructura:
Ejemplo de tabla de curvas
- El contenido de la primera celda dice BricsCAD.
- Versión: la versión actualmente soportada es la 1.
- Tipo de ángulo: actualmente solo se admiten ángulos de pliegue internos:
- Tipo de longitud: la semántica del valor en las celdas de la tabla de pliegues correspondiente a un ángulo de pliegue y radio de pliegue determinados. Actualmente solo se admite la deducción de pliegue medida desde el punto de tangencia (BendDeductionTangent). La deducción de pliegue (BD) es la diferencia entre la suma de las longitudes de dos alas medidas hasta el punto de tangencia en un modelo 3D y la longitud del mismo fragmento en el estado desplegado:
En profundidad: métodos para calcular la deducción de curvatura tangencial para ángulos agudos y obtusos.
- Dentro del encabezado definido, pueden existir varias tablas. Para cada tabla, la primera clave es el Espesor de la pieza de chapa. La segunda clave, ancho de la matriz de plegado, es opcional. Los pares Grosor/Ancho de matriz deben ser únicos. Si no se define el ancho de la matriz, solo se admite una única clave de valor de espesor, aunque es posible agregar múltiples valores de espesor. Cuando se utiliza una tabla de plegado para controlar el proceso de desarrollo, el espesor y el ancho de la matriz, definidos en la pieza de chapa metálica, deben figurar en la tabla de plegado. Si no se encuentra la tabla, se utiliza la política de factor K predeterminada.
- Una vez que se encuentra la tabla de plegado en el .CSV, se utiliza para desplegar la pieza de chapa. Usando la tabla de plegado de muestra anterior, revisemos algunos casos:
T = Espesor, R = Radio de Curvatura Interno, A = Ángulo de Curvatura
- T = 1, R = 2, A = 45. Luego después de desplegar obtendrá el BD = 0,466, porque tanto R como A se encuentran en la tabla de plegado para el espesor dado.
- T = 1, R = 2,5, A = 45. Se encuentra A = 45, pero falta R = 2,5: se utiliza la interpolación de BD entre R=2 y R=3.
- T = 1, R = 2,5, A = 75. Ni R ni A se encuentran en la tabla: las siguientes celdas se utilizan para calcular el valor de BD: (R=2, A=60), (R=3, A=60), (R=2, A=90 ) y (R=3, A=90).
El algoritmo se utiliza para calcular la interpolación. Por ejemplo, la interpolación lineal en valores de BD adyacentes genera resultados poco naturales, que no coinciden con los resultados de flexión reales. También tenga en cuenta que para T, R y A determinados no todos los valores de BD tienen sentido: uno aleatorio podría colocar la superficie neutra fuera de la pieza de chapa, o expresado en factor K (que se puede deducir de BD), el El factor K puede estar fuera de rango [0, 1]. En este caso, se utiliza el BD para el factor K predeterminado.
- Si produce piezas de chapa con diferentes herramientas, puede describirlas en una tabla de plegados utilizando el parámetro ancho de la matriz. Se proporciona una tabla de plegados de muestra para su comodidad en la[carpeta de instalación de BricsCAD]\Samples\Mechanical\bend_tables. Note: Los derechos de escritura en esta carpeta pueden estar limitados. En tal caso, deberá copiar las tablas de plegado a una carpeta diferente a la que tenga derechos de acceso total.
Configuración de la mesa de plegado para su pieza de chapa
- Seleccione el nodo raíz en el Navegador Mecánico.
- Selecciona el campo de la tabla de plegado.
- Haga clic en el botón Examinar (
). - Seleccione el archivo *.CSV.
- Haga doble clic o presione el botón Abrir.
Actualización de la tabla de curvas configurada anteriormente
- Haz clic en el botón de Recargar archivo (
Si la tabla de plegado no está asignada al documento o carece de una clave secundaria para el ancho de la matriz, no sera posible asignar el parámetro de ancho de matriz a un único pliegue ni a todos ellos." Para realizar la asignación realice los siguientes pasos:
- Selecciona las claves secundarias del ancho de matriz y el grosor del archivo .CSV que coincidan con la pieza actual. En el ejemplo dado, asumimos que la pieza tiene un espesor de 1 mm y que el radio de pliegue también es igual a 1. Variaremos la deducción de pliegue en función de las diferentes herramientas: la primera subtabla se aplica cuando no se especifica la herramienta; la segunda subtabla es para el caso en que el ancho de matriz de la herramienta sea igual a 20, y la última es para una herramienta con un ancho de matriz igual a 30.
- Asigne la tabla de curvas a la pieza de chapa.
- Comprueba que en el Navegador mecánico aparecen nuevos campos:
En esta configuración global podemos seleccionar cualquier valor predeterminado de ancho de matriz adecuado para el espesor de la pieza. El valor se asigna de forma predeterminada a los pliegues de la pieza, lo que se puede verificar mediante la propiedad del pliegue (haga clic en el pliegue en el Navegador mecánico):
- Sin embargo, podemos seleccionar una herramienta específica que se utilizará para el pliegue dado expandiendo la lista desplegable:
- Con la selección actual, el desarrollo del Pliegue_1 utiliza una tercera subtabla de nuestra tabla de plegado para la deducción de pliegue y aplica el valor de 1,8. Para el resto de los pliegues, a menos que se establezca un ancho de matriz para ellos, se utilizará el valor predeterminado sin ancho de troquel, lo que activará primero la tabla de pliegues y utilizará el valor 2.1 para 90 grados con un pliegue con radio igual a 1.Note: Tras asignar el ancho de matriz a los pliegues y guardar el documento, el valor aplica en los pliegues. Sin embargo, la próxima vez que se abra el dibujo, para asignar el valor ancho de matriz a otro pliegue, primero tienes que volver a cargar la tabla de pliegues pulsando el botón Recargar archivo (
). Consulta también el procedimiento Actualizar el conjunto previo de la tabla de pliegue. Después de la recarga, los valores de la tabla de pliegues estarán disponibles.
