Navegador mecánico para chapa metálica
Acerca de
El panel del Navegador Mecánico proporciona una ubicación centralizada para ver y modificar las propiedades de todas las entidades y características de la chapa metálica.
Para abrir el panel Navegador mecánico:
  • Ejecute el comando NAVEGADORMECANICOABRIR.
  • Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o en la barra de herramientas y elija Navegador mecánico de la lista Paneles.
Contexto de la chapa metálica
Si un dibujo contiene características de chapa metálica, las propiedades raíz del nodo en el Explorador Mecánico incluyen la sección de Chapa metálica, también conocida como contexto de Chapa metálica.
El contexto de chapa metálica se crea cuando aparece la primera pieza de chapa metálica en el documento y se inicializa a partir de los ajustes indicados en Parámetros iniciales.
Más información sobre los flujos de trabajo típicos para crear piezas de chapa metálica se encuentra en el artículo Métodos de Diseño de Chapas Metálicas.
Para asignar un contexto de chapa metálica local a las piezas de chapa metálica, seleccione Contexto para sólido en el campo Tipo de contexto. Esto te permite definir diferentes parámetros de diseño y ajustar el grosor de las piezas.
Las propiedades de la chapa metálica se representan como campos agrupados:
  • El campo Espesor controla el espesor del material de los sólidos de chapa metálica.
  • El grupo de Modelado desempeña dos funciones:
    • It provides default settings for Sheet Metal Commands, such as SMFLANGE, SMEXTRUDE, SMFLANGEEDGE, SMFLANGEBEND, SMLOFT, and SMCONVERT in a newly created model.
      Los parámetros iniciales se guardan en el dibujo, permitiendo la creación de plantillas de archivo DWT para cada tipo de modelos de chapa metálica creados en una empresa.
    • Las nuevas características creadas por los comandos suelen derivar sus propiedades de la sección de Chapa metálica.
      Por ejemplo, el valor predeterminado de la propiedad Tipo de radio para la función de plegado es Usar valor global. De este modo, al cambiar el Radio de pliegue en el contexto de Chapa metálica todas las operaciones de pliegue con la propiedad derivada cambiarán su radio. Así que la segunda aplicación de las propiedades contextuales de la chapa metálica es que permiten cambiar globalmente las propiedades de la pieza de chapa metálica.
  • El grupo de propiedades Desplegado en el contexto de Chapa metálica enumera algunas propiedades de los comandos SMUNFOLD, SMEXPORT2D y SMASSEMBLYEXPORT.
El contexto de chapa metálica se elimina cuando todas las características del documento se disuelven mediante el comando SMDISSOLVE.
Nota: Si seleccionas todas las piezas de chapa metálica en el documento y las borras , se mantiene el contexto de Chapa metálica, a pesar de que no hay láminas sólidas ni características de chapa metálica en el dibujo.
Cambiar el contexto de global a local
Haga lo siguiente:
  1. Seleccione el cuerpo en el panel Navegador Mechanical.
  2. En la sección Chapa metálica cambie Tipo de contexto de Contexto global a Contexto para sólido.
Nota: Cuando se usan múltiples entradas con diferentes espesores, el comando SMCONVERT cambia automáticamente ciertos contextos a local.
Trabajar con Formas Características
Todas las características de una pieza de chapa metálica se enumeran en el Navegador Mecánico. Cuando selecciona una entidad en el Navegador Mecánico, sus caras se resaltan en el área del modelo:
Nota: La selección de funciones en el Navegador Mecánico le permite:
  • Localice una característica en la pieza resaltando su geometría.
  • Ver las propiedades de una característica determinada. Por ejemplo, si selecciona una función de plegado, las propiedades de plegado se muestran en el Navegador Mecánico.
Propiedades de Chapa Metálica
El panel Navegador Mechanical ofrece acceso rápido a las operaciones de las características de chapa metálica. Las operaciones disponibles cambian según el tipo de característica seleccionado. Consulta el artículo Sheet Metal Global and Feature Properties para más información sobre las propiedades de chapa metálica.
Comprender la diferencia entre Deshabilitar, Disolver y Eliminar
Cuando haces clic derecho en una función en el Navegador Mecánico y seleccionas Disolver, la característica se elimina de la pieza, pero su geometría permanece. Sin embargo, también se elimina cualquier intención de diseño, incluidas las relaciones espaciales y paramétricas entre las caras de la estructura.
Si quieres ignorar temporalmente una función, selecciona la opción Desactivar. La característica permanece visible en el Navegador Mecánico y la pieza actúa como si la característica se disolviera. A diferencia de la disolución, la función sigue actualizándose con cambios de geometría y puede reactivarse en cualquier momento, eliminando la necesidad de recrearla o usar el comando SMCONVERT.
Ciertas funciones de chapa metálica soportan la operación Borrar en el Navegador Mecánico, que funciona de forma similar al comando SMDELETE. Cuando se elimina, la característica se elimina del navegador y la geometría se actualiza según el tipo de característica.
