SMASSEMBLYEXPORT comando
Busca en la estructura de ensamblaje, del dibujo actual, sólidos 3D dentro de un componente y aplica los comandos SMCONVERT y SMEXPORT2D.
Ícono:
Método
El resultado de este comando es un conjunto de archivos DXF con información de desplegado guardados en una carpeta de salida definida por el usuario y ordenados por grosor. Las partes procesadas con advertencia de comando o errores se colocan en una carpeta especial. Se genera un informe HTML que enumera todos los sólidos del ensamblaje. Esto indica sus estados y enlaces a los archivos DWG y DXF correspondientes. El informe HTML utiliza nombres de sólidos mecánicos en lugar de sus identificadores cuando es posible.
Nota: SMASSEMBLYEXPORT se puede aplicar a ensamblajes mixtos que contienen piezas de chapa metálica y no metálicas. Clasifica rápidamente las piezas que no son de chapa de las que sí lo son.
La clasificación sólida es la siguiente:
- Chapa Metálica – sólido es una pieza de chapa metálica
- Chapa Metálica Deficiente – parece que se necesita un diseño de chapa metálica, asistencia al usuario y reelaboración
- No Chapa Metálica – el sólido no se reconoce como diseño de chapa metálica
Nota: SMASSEMBLYEXPORT se puede aplicar a dibujos simples con sólidos, a ensamblajes creados en BricsCAD y a dibujos importados con el Communicator para BricsCADarchivo .
Nota: Para un procesamiento óptimo, establezca la variable del sistema IMPORTPRODUCTSTRUCTURE en 2, de lo contrario los componentes mecánicos se convertirán en sólidos, aumentando el tiempo de procesamiento.
Nota: Para un rendimiento óptimo, establezca el Estilo visual en EstructuraInalambrica2d.
Opciones dentro del comando
- Carpeta de salida
- Especifica la carpeta de salida.
- Tabla de doblez
- Asigna una tabla de curvas utilizada durante la llamada SMEXPORT2D en el proceso de salida.
- Versión Dxf
- Especifica el número de la versión DXF.
