Propiedades Características y Globales de Chapa Metálica
Visión general
Las operaciones de chapa metálica y los menús contextuales se encuentran en el panel Navegador Mechanical. Consulte Navegador Mechanical para Chapa Metálica para comprender los principios generales. En este artículo se describen las propiedades particulares y los menús contextuales para cada tipo de nodo en el panel Navegador Mechanical.
Al trabajar con piezas de chapa, al hacer clic en el nodo raíz del panel Navegador Mechanical se muestran las propiedades de todo el dibujo. A veces, estas propiedades se denominan el contexto de chapa global asociado al dibujo: cada pieza de chapa comparte este contexto de forma predeterminada.
Se puede asignar un contexto local contexto de Chapa Metálica para un sólido determinado, lo que permite definir piezas de Chapa Metálica con diferentes parámetros de diseño y, además, cambiar el grosor de la pieza. Antes de BricsCAD V21, todas las partes del espacio modelo tenían que tener el mismo espesor, lo que obligó al usuario a difundir las partes con un espesor diferente a diferentes bloques o componentes. Los escenarios con múltiples cuerpos importados que involucran SMCONVERT y SMASSEMBLYEXPORT también se benefician de esta nueva función. Otra ventaja es que el contexto de Chapa Metálica local puede definir su propia tabla de curvatura.
Cambiar el contexto de un sólido a local
Haz lo siguiente:
  1. Seleccione el cuerpo en el panel Navegador Mechanical.
  2. En la sección Chapa metálica, cambie Tipo de contexto de Contexto global a Contexto para sólido.
Note: El comando SMCONVERT, en caso de entrada múltiple con diferentes grosores, cambia algunos contextos a locales automáticamente.
Las propiedades globales de la chapa metálica se encuentran en la parte inferior del Navegador Mechanical.
Propiedades Globales Descripción
Espesor Espesor global del material de chapa.
Radio de doblez Radio por defecto de las características de las curvas; también se puede cambiar por curva.
  • Tipo: relación de espesor o valor absoluto.
  • Valor: ya sea proporción o valor.
Límite de radio de curva aguda Radio de curvatura máximo para que se considere una curva cerrada (regular). Se utiliza en los comandos SMCONVERT y SMRELIEFCREATE para distinguir entre curvas regulares y inclinadas.
Subdivisiones de plegado Establece el número de subdivisiones por defecto para las curvas inclinadas desplegadas.
Anchura de alivio de doblez Ancho del corte cerca de una sola curva.
Extensión de alivio Tamaño de la extensión de la curva o del relieve de la esquina.
Diámetro de alivio de esquina Diámetro predeterminado de un relieve de esquina circular.
Tipo: valor mínimo posible o absoluto.
Tirador Conexiones Límite entre 2 bridas adyacentes.
Alineación de unión Alineación de la unión: controla la alineación de las caras de la unión con las caras correspondientes de alivio de esquina.
  • Alineación de cruces: habilitada o deshabilitada
    Habilitado
    Deshabilitado
Brecha de inglete Gap between the thickness faces of a flange or the adjacent bend when splitting, see SMSPLIT.
Extensión de inglete Controla la profundidad de corte de una brida adyacente en caso de una división de brida.
Radio de perfil de cuentas Radio de una herramienta, que crea la cuenta.
Radio de la cuenta redonda Radio del filete entre la brida y una cuenta.
Radio de filete de cuentas Radio del redondeo de la curva de control del cordón Consulte Trabajar con características de forma y cordón
  • Tipo: relación de radio de perfil o valor absoluto.
  • Valor: valor numérico.
Número de ranura de tabulación Define el número de ranura de la pestaña.
Altura de la pestaña Define la altura la pestaña.
Distancia de la pestaña Define la distancia de la pestaña.
Longitud de la pestaña Define la longitud de la ficha.
Separación de pestañas Define la separación de pestañas.
Tipo de borde de pestaña Controla el tipo de borde de la pestaña.
  • Bordes afilados: los bordes de las pestañas serán afilados.
  • Bordes redondeados: los bordes de las pestañas serán redondos. Tiene que definir el tipo y el valor del radio de la ronda de tabulación.
  • Bordes de chaflán: los bordes de las lengüetas se biselarán. Tiene que definir el tipo y el valor de la pestaña distancia de chaflán.
Abrir brecha en el dobladillo Define la brecha en el dobladillo.
Radio de desplazamiento Define el radio de desplazamiento.
Altura de desplazamiento Define la altura de desplazamiento.
Angulo de desplazamiento Define el valor del ángulo de carrera.
Despliegue Parámetros para la representación desplegada.
Por defecto el factor K Factor K para el radio de curvatura igual al espesor.
Valor de deducción de curvatura relativa del dobladillo Define la deducción de curvatura en relación con el espesor utilizado en las entidades de dobladillo que se despliega.
Tabla de doblez Muestra el cuadro de diálogo Abrir para doblar tablas en formato de archivo CSV.
Extensión de la línea de doblado Controla hasta dónde se extiende una línea de pliegue más allá del límite de despliegue (se permiten valores cero y negativos).
Modo de despliegue de forma característica Controle la apariencia de las entidades de forma en la representación desplegada.
  • Mantener: conserva la representación 3D de la entidad del formulario.
  • Eliminar: elimina por completo las características de formulario de la representación desplegada.
  • Proyecto: proyecte todos los bordes de las operaciones de formulario como entidades 2D.
  • Contorno: proyecte solo el contorno de las entidades de forma como entidades 2D.
  • Símbolo: coloque símbolos 2D en los puntos de inserción en la representación desplegada.
  • Proyectar sin marca de centro: proyecte todos los bordes de las operaciones de formulario como entidades 2D sin marca de centro.
  • Contorno sin marca de centro: proyecte solo el contorno de las operaciones de forma como entidades 2D sin marca de centro.
Modo de despliegue nivelado Controle el modo de despliegue del bisel (consulte el artículo Trabajar con biseles )
  • Mantener: mantiene todas las características de bisel tal como están.
  • Eliminar: se eliminan todas las características de bisel.
  • Anotar: se elimina cada característica de bisel y se anota el borde. Se recomienda este modo.
Las propiedades de la operación se muestran automáticamente al seleccionar una operación en el panel Navegador mecánico.
Haga clic con el botón derecho en una entidad para mostrar el menú contextual de la entidad.
Menús Contextuales de las Funciones Descripción
Herramientas comunes:
  • Deshabilitar: deshabilita temporalmente una función y omite su restricción.
  • Disolver: elimina una característica pero conserva su geometría. Se eliminará la intención de diseño asociada a la geometría de una entidad disuelta.
  • Eliminar: consulte el comando SMDELETE. Elimine las operaciones del navegador Mechanical y elimine la geometría correspondiente en el modelo.
  • Zoom a: acérquese a la entidad seleccionada.
  • Contraer todo: contrae el componente principal, incluidos todos los componentes y subcomponentes.
  • Expandir todo: expande el componente principal y todos los componentes y subcomponentes.
Característica de la brida Haga clic con el botón derecho del ratón en una característica de brida:
Voltear: intercambia los lados de una pestaña seleccionada para que la cara de referencia esté en el lado geométrico opuesto de la pestaña. Esta operación desplaza la pestaña en su espesor para preservar la posición de la cara de referencia.
Característica de curva Haga clic con el botón derecho en una entidad de curvatura:
  • Cambiar a cruce: cambie a un tipo de entidad de cruce con un espacio entre las pestañas adyacentes.
  • Cambiar a pestaña: cambiar a la característica de pestaña.
  • Cambiar a plegado alabeado: cambie a una función de plegado alabeado.
Función Curva Inclinada Haga clic con el botón derecho en una característica de curvatura inclinada:
  • Cambiar a plegado: cambiar a una función de plegado.
Característica de la Curva equivocada Haga clic derecho en una función de curva incorrecta:
Función de reparación: repare una operación de pliegue incorrecta creando una operación de pliegue con la geometría adecuada, si es posible.
Característica de alivio de la curva Haga clic derecho en la función de alivio de curvatura:
Cambiar a suavizar/redondear/rasgar: cambia un desahogo de plegado al tipo de característica seleccionado.
Característica de relieve de esquina Haga clic derecho en la función de relieve de esquina:
Cambiar a tipo V/circular: cambia una característica de suavizado de esquina al tipo de característica seleccionado.
Función de unión Haga clic derecho en la función de cruce:
  • Cambiar a costilla: cambie a una característica de costilla.
  • Cambiar el tipo de la característica: cambie el modo de alineación entre simétrico y alineado con una de las pestañas.
Característica de inglete Haga clic derecho en la función de inglete:
Característica de formulario Haga clic derecho en la función del formulario:
  • Seleccionar la misma característica: seleccione todas las operaciones de formulario del mismo tipo en el modelo.
  • Descomponer en bridas y pliegues: descomponga una operación de forma en un conjunto de pestañas y pliegues, si es posible.
  • Función de reparación: vuelva a calcular el punto de inserción de una función de formulario.
  • Reemplazar...: muestra el cuadro de diálogo abrir para elegir una función de formulario de reemplazo
Característica de tabulación Haga clic derecho en la función de pestaña:
  • Cambiar a unión: convierte una característica de pestaña en una característica de unión
  • Cambiar a cruce: convertir una entidad de pestaña en una entidad de cruce
Función de unión en T Haga clic derecho en la función de cruce en T:
Cambiar a pestaña en T: convierte una característica de unión en T en una característica de pestaña en T.
Función T-tab Haga clic derecho en la función de pestaña T:
Cambiar a cruce en T: convierta una entidad de lengüeta en T en una entidad de cruce en T.
Propiedades de Entidad Descripción
Propiedad común:
Nombre: el nombre de la operación de chapa metálica seleccionada. Opcionalmente, escriba un nombre para la característica. El nombre por defecto de una característica es el tipo de característica más un incremento, por ejemplo, Brida_1, Brida_2, ...
Característica de la brida Haga clic en una característica de brida:
Espesor: espesor actual. El valor es de sólo lectura; es igual a la propiedad del espesor del componente de chapa.
Característica de curva Haga clic en una función de curva:
  • Ángulo: ángulo actual de la característica de plegado; se puede cambiar mediante el comando SMBRIDAROTATE.
  • Radio: radio de curvatura actual.
  • Tipo de radio:
    • Relación de espesores: relación de espesores multiplicada por un coeficiente.
    • Valor absoluto: el valor global (propiedades principales de componentes de chapa metálica).
    • Utilizar valor global: el valor efectivo del parámetro se toma del contexto de la chapa
  • Superficie neutra: Establece la superficie neutra para un pliegue dado:
    • Global: utilice el factor K global o la tabla de curvatura
    • Factor K: invalidar la superficie neutra definiendo el Factor K
    • Margen de plegado (BA): anula la superficie neutra definiendo el margen de plegado
    • Deducción de curvatura (BD): anula la superficie neutra definiendo la Deducción de curvatura
    • Tabla de curvas: anula la superficie neutra definiendo la tabla de curvas
Alivio de curvatura Haga clic en una característica de relieve de la curva:
  • Tipo de suavizado: tipo de alivio actual; ya sea rectangular, liso, redondo o rasgado.
  • Ancho: ancho del corte cerca de la curva; ya sea global, de relación de espesor o absoluta.
Alivio de esquinas Haga clic en una entidad de relieve de esquina:
  • Tipo de suavizado: tipo de suavizado actual; ya sea rectangular de 2 curvas, rectangular, tipo V o circular.
  • Ancho: ancho del corte cerca de la esquina; ya sea global, de relación de espesor o absoluta.
Función de unión Haga clic en una función de unión:
  • Separación entre unión: separación entre 2 bridas adyacentes.
  • Tipo de espacio de unión: ya sea global, relación de espesor o absoluta.
  • Tipo de conexión: controle la posición relativa de las bridas adyacentes; ya sea simétrico o adyacente a una de las bridas.
  • Alineación de cruces: controla la posición de las caras de una entidad de cruce;
    • global
    • habilitadas (alineadas con las correspondientes caras de la característica de relieve de las esquinas)
    • deshabilitado.
Característica de inglete Haga clic en una función de inglete:
  • Espacio entre ingletes: espacio entre las caras laterales del inglete.
  • Tipo: relación de espesor o absoluto.
Característica de formulario Haga clic en una función de formulario:
  • Nombre del componente: nombre de la definición del componente de la característica del formulario.
  • Parámetros: contiene los parámetros de una operación de encofrado paramétrico de chapa.
Función de bisel Haga clic en una característica de bisel:
  • Tipo de bisel: define un tipo de bisel, en función de la geometría. Valores posibles: unilateral, terrestre, X y K- bevel. Según el tipo de bisel, los parámetros pueden variar.
  • Bisel lateral: parámetros de chaflán en un lado de este bisel.
  • Bisel ortogonal: parámetros del lado ortogonal.
