Navegación en BricsCAD Shape
Desplazamiento panorámico
Puede mover el plano en cualquier dirección: horizontal, vertical o diagonal. La ampliación del dibujo sigue siendo la misma, al igual que su orientación en el espacio.
Hay varias formas de desplazarse panorámicamente:
- Mantenga presionado el botón central del ratón.
- Mantenga presionado el botón CTRL+SHIFT y el botón derecho del ratón.
- Escriba el ENCUADRE en la línea de comandos.
- Escriba el ENCUADRETR en la línea de comandos.
- Haga clic en el icono Panear en tiempo real
en la barra de herramientas.
Para anular el comando ENCUADRE, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho y elija Salir en el menú contextual.
- Presione la tecla Enter , la tecla de la barra espaciadora o la tecla Esc en el teclado.
Rotar una vista
Puede girar una vista libremente, de forma restringida.
Para girar en tiempo real:
- Mantenga pulsada la tecla MAYÚS y el botón central del ratón.
- Escriba RTROT en la línea de comandos.
- Haga clic en el icono Esfera restringida en tiempo real
Para anular el comando RTROT, realice una de las siguientes acciones:
Acercar/alejar
Puede cambiar la ampliación de su plano en cualquier momento haciendo zoom.
Aleja el zoom para reducir la ampliación y poder ver más del dibujo, o acércalo para aumentar la ampliación y poder ver una parte del dibujo con más detalle.
Cambiar la ampliación del plano solo afecta la forma en que se muestra el plano. No tiene efecto en las dimensiones de las entidades en su plano.
Para acercar/alejar:
- Desplaza la rueda del ratón.
- Mantenga presionado CTRL+SHIFT y el botón izquierdo del mouse para acercar o alejar.
- Escriba ZOOM en la línea de comandos.
- Haga clic en los iconos Acercar
o Alejar
de la barra de herramientas.
Mirada Desde el control
El control Mirar Desde permite seleccionar una serie de vistas predefinidas, como vistas ortográficas y vistas isométricas. De forma predeterminada, el control Mirar Desde se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla gráfica.
- Mueva el cursor al control Mirar desde.
Se activa el control Mirar desde.
- Sitúe el cursor en el control Mirar desde para elegir una orientación de vista.Una imagen de vista previa y una información sobre herramientas indican la orientación de la vista seleccionada actualmente.
- Haga clic para confirmar.
La vista está actualizada.
