ENCUADRE comando
Mueve todo el plano.
Ícono:
Alias: P
Descripción
Mueve todo el plano en tiempo real dentro de la ventana gráfica actual.
Nota: En tiempo real significa que el dibujo se mueve a medida que el ratón se mueve.
Nota: La variable de sistema PERSPECTIVE debe establecerse en 0.
Después de ejecutar el comando, el cursor se convierte en un icono de mano. Mantenga presionada la tecla izquierda del ratón y luego mueva el ratón para desplazar el plano o haga clic con el botón derecho para abrir el menú contextual Desplazamiento panorámico.
Nota: Desplaza el plano también con las barras de desplazamiento. Enciéndalos con el comando SCROLLBAR.
