Crear sombreados de línea y rellenos de degradado
El comando SOMBREA llena un área cerrada en su plano con un patrón.
El comando -GRADIENTE crea rellenos sólidos en nueve patrones diferentes y uno o dos colores.
El área puede ser una sola entidad, como un círculo o una polilínea cerrada, o un área delimitada por una selección de entidades.
Para crear la trama, puede hacer clic dentro del perímetro cerrado de un límite o puede seleccionar entidades.
Nota:
  • Dependiendo del patrón, los sombreados requieren mucha memoria y pueden tomar una cantidad considerable de tiempo para dibujar y mostrar. Para mejorar el rendimiento, agregue el sombreado como uno de los últimos pasos cuando cree un dibujo, o inserte sombreados en una capa separada que pueda congelar mientras continúa trabajando en su dibujo. O use la variable de sistema FILLMODE para apagar la visualización de sombreados, rellenos de degradado y entidades rellenas.
  • El número máximo de guiones está controlado por la variable de configuración MAXHATCH. Cuando el número de guiones es mayor que el valor MAXHATCH actual, no se puede crear el sombreado. Aparece un cuadro de advertencia que ofrece posibles opciones para acciones posteriores. Por defecto, el número máximo de guiones es 100 000.
  • La variable de configuración HPMAXCONTOURPOINTS controla el número máximo de puntos en un contorno (esquema) que una entidad de sombreado puede contener y seguir representando. Los sombreados no se renderizan si el número de puntos supera el valor especificado. Se aceptan valores entre 0 y 10000000. El valor predeterminado de esta variable es 100000. Si se establece en 0, se deshabilita la verificación, es decir, la variable no se utiliza.
Las herramientas Sombreado y Gradiente están disponibles en:
  • el menú Dibujar
  • la barra de herramientas Dibujo
  • el panel de la cinta Dibujo
  • la pestaña Dibujo del Quad Sin selección (solo sombreado)
Procedimiento general
  1. Lanza el comando -GRADIENTE o SOMBREA.
    Aparece el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
  2. Haz una de las siguientes cosas:
  3. (Opcional) Haga clic en la pestaña Sombreado para crear un sombreado y, a continuación, defina las propiedades del sombreado.
  4. (Opcional) Haga clic en la pestaña Degradado para crear un relleno de degradado y, a continuación, defina las propiedades de relleno de degradado.
  5. Para definir el límite de una trama o relleno de degradado.
  6. Para definir el límite de una trama o relleno de degradado.
  7. Opciones de conjunto de trabajo.
  8. Haga clic en el botón OK para crear el relleno de sombreado o degradado.
    Las tramas de línea y los rellenos de degradado se crean en la capa definida por la variable del sistema HPLAYER. Predeterminado = capa actual.
Para definir las propiedades de trama
  1. Seleccione la pestaña Sombreado en el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
  2. (Opcional) Haga clic en el botón Heredar propiedades .
    El cuadro de diálogo Sombreado y degradado se cierra temporalmente.
    Se le solicitará: Seleccione la entidad de sombreado de la que desea copiar las propiedades:
    Seleccionar sombreado de entidad.
    Se vuelve a abrir el cuadro de diálogo Sombreado y degradado y muestra las propiedades de la entidad de sombreado seleccionada.
  3. (Opcional) Seleccione el tipo de patrón:
    • Definido por el usuario : utiliza el patrón definido en este cuadro de diálogo con las opciones Ángulo, Espaciado y Sombreado cruzado .
    • Predefinido: utiliza patrones definidos en:
      • iso.pat (unidades métricas -MEASUREMENT= ON)
      • default.pat (unidades imperiales - MEASUREMENT = OFF).
    • Personalizado : utiliza patrones definidos en archivos *.pat (una definición de patrón por archivo).
      BricsCAD busca archivos *.pat en las carpetas que están definidas en la variable del sistema SRCHPATH (Ruta de búsqueda de archivos de soporte).
  4. Si el tipo de patrón es predefinido o personalizado:
    • Haga doble clic en el campo Muestra.
    • Seleccione un nombre de patrón en la paleta de patrones de sombreado y, a continuación, haga doble clic en el patrón o haga clic en el botón OK .
    • Escriba una escala en el campo Configuración de Escala o elija la escala en la lista desplegable.
    • Escriba un ángulo en el campo Configuración de Ángulo o elija el ángulo en la lista desplegable.
  5. Si el tipo de patrón es definido por el usuario:
    • Especifique el Espaciado de patrón en unidades de dibujo.
    • Opcionalmente, defina la opción Sombreado cruzado .
  6. Defina el Origen del sombreado.
    Las opciones son:
    • Usar el origen actual: se reutiliza el origen definido por la variable de sistema HPORIGIN.
    • Especificar origen: haga clic en el botón Seleccionar el nuevo origen y, a continuación, designe un punto del dibujo. El nuevo origen se almacena en la variable del sistema HPORIGIN.
  7. Establezca el color para el patrón de sombreado.
  8. Establece el color de fondo.
Para definir propiedades de relleno de degradado
  1. Seleccione la pestaña Degradado en el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
  2. (Opcional) Haga clic en el botón de opción Un color para crear un relleno degradado de "color a blanco" o "color a negro".
    • Haga clic en el mosaico de color para abrir el cuadro de diálogo Color y elija un color diferente.
    • El deslizador de color establece la transición de color a blanco o negro.
      Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón para arrastrar el límite.
      Mueva el control deslizante hacia la derecha para crear un relleno de degradado de "color a blanco".
      Mueva el control deslizante hacia la izquierda para crear un relleno de degradado de "color a negro".
  3. (Opcional) Haga clic en el botón de opción Dos colores para crear un relleno degradado de 'dos colores'.
    • Haga clic en los mosaicos de colores para abrir el cuadro de diálogo Color y elegir los colores.
    • Permite especificar un patrón de degradado.
      Las opciones son: lineal, cilíndrica, cilíndrica invertida, esférica, hemisférica, curva, esférica invertida, hemisférica invertida y curva invertida.
  4. (Opcional) Centrado: si está centrado, el relleno de degradado se crea simétrico; Si no está centrado, el relleno de degradado se construye desde la izquierda del contorno.
  5. Ángulo: especifica el ángulo del relleno de degradado, en relación con el SCP actual.
  1. Seleccione una opción de Contornos .
  2. Seleccione una opción de detección de Isla .
    Una isla es un área cerrada dentro de un límite.
  3. Establezca la tolerancia de contorno. Este valor define el tamaño máximo del hueco en el límite. Cuando se establece en 0 (cero), BricsCAD establece la tolerancia con respecto al tamaño de la vista actual. Aleja el zoom para aumentar la tolerancia.
    El valor se guarda en la variable de sistema HPGAPTOL.
  4. (Opcional) Haga clic en el botón Seleccionar para seleccionar un conjunto de contornos.
    El cuadro de diálogo Sombreado y degradado se cierra temporalmente para permitirle seleccionar entidades.
    Si un conjunto de selección estaba activo al iniciar el comando SOMBREA o DEGRADADO, este conjunto de selección se utilizará como conjunto de contornos. En este caso, el cuadro de diálogo Sombreado y degradado se cierra y se vuelve a abrir inmediatamente al hacer clic en el botón Seleccionar .
  5. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en el botón Seleccionar puntos .
      Se cierra el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
      Se le solicitará: Seleccione un punto para definir un contorno o un área de sombreado:
      • Especifique un punto en cada una de las áreas que desea eclosionar.
      • Haga clic derecho o presione Entrar para detener.
        El cuadro de diálogo Sombreado y degradado se muestra de nuevo.
    • Haga clic en el botón Seleccionar límite de entidades .
      Se le solicitará: Seleccione entidades:
      • Seleccione las entidades que desea unir.
      • Haga clic derecho o presione Entrar para detener la edición de entidades de texto.
        Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
    • Haga clic en el botón Eliminar límite de entidades .
      • Seleccione las entidades limítrofes actuales que desea eliminar de la selección.
  • La opción Anotativo crea sombreados anotativos.
  • Seleccione la opción Asociativo para asociar el sombreado con su contorno.
  • Seleccione la opción Crear sombreados separados . Cuando se detectan varios límites o se seleccionan varias entidades, se crean sombreados separados, en lugar de un único sombreado.
  • Elija una opción de Orden de dibujo .
    Esta opción se restablece a Enviar detrás del contorno cuando el dibujo se cierra y se vuelve a abrir.
  • Capa: elija una capa existente o Usar actual (predeterminado).
  • Transparencia: establece la transparencia; Se aceptan valores entre 0 y 90.
