EDITSOMB comando
Edita los sombreados a través de la línea de comandos.
Método
Seleccione una entidad de sombreado o degradado existente para editar las opciones en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Desasociar
- Elimina la propiedad asociativa de la trama seleccionada o entidad de degradado.
- EStilo
- Define el comportamiento del sombreado cuando existen límites adicionales dentro de un contorno de sombreado cerrado.
- Anidados
- Aplica patrones de sombreado alternos si un contorno cerrado contiene contornos adicionales, comenzando por el contorno más externo.
- Exterior
- Aplica el patrón de sombreado únicamente al contorno más externo, excluyendo los contornos interiores anidados.
- Ignorar
- Aplica el patrón de sombreado al contorno seleccionado, ignorando y sombreando cualquier contorno interior anidado.
- Propiedades
- Permite especificar el nombre de patrón de sombreado, escala y ángulo, o cambiar el patrón a Relleno sólido, definido por el usuario o Degradado.
- ? para enumerar patrones
- En la ventana de Historial de Prompts aparece los nombres de patrones de sombreado predefinidos.
- Relleno solido
- Cambia el patrón de la entidad de sombreado o degradado seleccionado por un relleno de color sólido.
- Definir usuario
- Cambia el tipo de sombreado a Definido por el usuario. Establece el ángulo de las líneas del patrón de sombreado, el espacio entre las líneas del patrón estándar y el área de sombreado cruzado para personalizar el sombreado.Nota: Si un degradado se edita a un tipo definido por el usuario , se convierte automáticamente en un sombreado. Las propiedades del degradado no se conservan.
- Proceder
- Aplica los cambios y cierra el comando.
- Gradiente
- Convierte el sombreado seleccionado en un degradado introduciendo el nombre de un patrón de degradado en la línea de comandos.
- Muestra los patrones de degradado en la línea de comandos.
- De un solo color
- Le permite elegir un color degradado y su valor de tono o tinte.
- Dos colores
- Le permite elegir dos colores para el degradado.
- Truecolor
- Define el color especificando los valores numéricos para los valores rojo, verde y azul en la línea de comandos.
- Librodecolores
- Define el color introduciendo el nombre de un libro de color existente en su sistema.Nota: La variable del sistema COLORBOOKPATH especifica la(s) carpeta(s) en la que BricsCAD se deben buscar los archivos de libro de colores.
- Orden de dibujo
- Asigna un orden de visualización a la entidad de sombreado o degradado seleccionada.
- Ningún
- Elimina el orden de visualización asignado a la entidad de sombreado o degradado seleccionada.
- enviar atrás
- Asigna el orden de visualización de la entidad de sombreado o degradado seleccionada detrás de todas las demás entidades superpuesta.
- Traer al frente
- Asigna el orden de visualización de la entidad de sombreado o degradado seleccionada delante de todas las demás entidades superpuestas.
- Enviar detrás del contorno
- Asigna el orden de visualización del sombreado seleccionado detrás de su contorno.
- Traer delante del contorno
- Asigna el orden de visualización de la entidad de sombreado o degradado seleccionada delante de su contorno.
- Añadir límites
- Extiende el área del sombreado especificando un punto interno dentro de un contorno.
- Seleccionar entidades
- Permite ampliar el área del sombreado seleccionando una entidad para utilizarla como límite.
- Eliminar límites
- Reduce el área del sombreado seleccionando una entidad que define el contorno para eliminarla.
- Recrear contorno
- Recrea el contorno de una entidad de sombreado o degradado especificando el tipo de entidad de contorno, tras lo cual puede elegir si el sombreado está asociado con el nuevo contorno.
- Región
- Transforma el nuevo contorno en una entidad de región.
- Polilínea
- Transforma el nuevo contorno en una entidad polilínea.
- ASociativo
- Asocia la entidad de sombreado o degradado a un límite seleccionado especificando un punto interno dentro de él.
- Permite seleccionar una entidad para utilizarla como contorno, en lugar de especificar un punto interno dentro del límite.
- Crear sombreados separados
- Divide la entidad de sombreado o degradado seleccionada creando entidades de sombreado individuales para cada área cerrada.
- Origen
- Especifica un nuevo valor para el origen de la entidad de sombreado o degradado introduciendo coordenadas de punto o seleccionando el punto en el dibujo.
- ANotativo
- Establece la propiedad anotativa para la entidad de sombreado o degradado y aplica la escala de anotación actual. Nota: La escala de anotación actual está definida por la variable del sistema CANNOSCALE
- CAPa
- Especifica la capa para la entidad de sombreado o degradado seleccionada. Se puede elegir la capa actual o una nueva especificada.
- Color del sombreado
- Le permite cambiar el color de la entidad de sombreado, empezando por el color del patrón y continuando con el color del fondo.
- Truecolor
- Librodecolores
- . (Actualmente en uso)
- Aplica el valor de color actual definido por la variable del sistema CECOLOR.
- Transparencia
- Le permite cambiar la transparencia de la entidad de sombreado o degradado seleccionada.
- 0
- Cambia la transparencia al valor mínimo, haciendo que el sombreado sea completamente opaco.
- 90
- Cambia la transparencia al valor máximo, otorgando al sombreado la máxima transparencia.Nota: El nivel de transparencia está limitado a un valor de 90 para evitar confusiones con capas que están congeladas o desactivadas.
- PorCapa
- Cambia la transparencia a la transparencia de la capa.
- PorBloque
- Cambia la transparencia por la transparencia del bloque.
- . Actualmente en uso
- Aplica el valor de transparencia actual definido por la variable de sistema CETRANSPARENCY.
- Deshacer
- Deshace la última acción.
