Dibujar polilíneas 3D
Una polilínea 3D se compone de segmentos lineales en un espacio 3D.
La herramienta 3DPOL está disponible en:
- el menú Dibujar
- la barra de herramientas Polilíneas
- el panel de la cinta Dibujo
Procedimiento general
- Inicie el comando 3DPOL.
Se le solicita: Seleccione el inicio de la polilínea o [Seguir] <Último punto>:
- Especificar punto.
Se le solicita: Siguiente punto:
Se le solicita: Siguiente punto o [Cerrar/Deshacer]:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Elija la opción Cerrar para conectarse al punto de inicio y crear una polilínea 3D triangular plana.
Se le solicita: Establecer el siguiente punto o [Cerrar/Deshacer]:
- Elija la opción Cerrar para conectarse al punto de inicio.
- Siga especificando puntos o pulse Enter para detenerse.
Nota:
- Las polilíneas 3D con tipos de línea asignados se dibujan con un patrón ininterrumpido. Para hacer que los tipos de línea sean visibles para las polilíneas 3D, establezca LINETYPE3DPLINE variable de sistema en 1.
- La variable de sistema PLINEGEN no afecta a las polilíneas 3D, y ninguna otra configuración puede cambiar cómo se dibuja el patrón de tipo de línea para una polilínea 3D.
Edición de una polilínea 3D
- Seleccione la polilínea 3D.
Las propiedades se muestran en el panel Propiedades .
- En Misceláneas:
- Ajuste/Suavizado: seleccione Ninguno, Cúbico o Cuadrático.
Las opciones Cúbico y Cuadrático crean una representación spline de la polilínea 3D.
- Cerrado: Cuando se establece en No, elimina el segmento de cierre.
