Dibujar sólidos
Los sólidos 2D son áreas rectangulares, cuadradas, triangulares o cuadriláteras rellenas con un color sólido.
De izquierda a derecha: sólidos cuadriláteros, rectangulares, cuadrados y triangulares
La herramienta Sólido está disponible en:
- el menú Dibujar
- la barra de herramientas de dibujo
- el panel de la cinta de Dibujo
Procedimiento general
- Inicie el comando SOLID.
Le solicita: Establezca el primer punto del plano o [Rectángulo/Cuadrado/Triángulo]:
- Especificar punto.
Le solicita: Segundo punto:
Le solicita: Tercer punto del plano:
Le solicita: Cuarto punto:
Se crea el sólido.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Siga especificando puntos para crear más sólidos.
- Haga clic derecho para detener.
Note: Cuando la variable de sistema FILLMODE está desactivada, todas las entidades rellenas, como los sólidos, se muestran e imprimen como contornos.
