Trazas de dibujo
Las trazas son entidades rellenas de 4 lados, creadas con dos lados paralelos. Cuando crea una serie de trazas, están conectadas en L entre sí.
La herramienta Trazo está disponible en
- el menú Dibujar.
- el panel de la cinta de Dibujo
El ancho de seguimiento predeterminado se guarda a través de la variable del sistema TRACEWID.
Procedimiento general
- Inicie el comando TRAZO.
Se le solicita: Ancho del trazo <current width>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic derecho para aceptar el ancho actual.
- Escriba un valor y presione Enter.
- Defina gráficamente un nuevo ancho actual haciendo clic en dos puntos.
Se le solicita: Inicio del trazo:
- Especifique el punto de inicio del trazo.
Se le solicita: Siguiente punto:
- Especifique el punto final del primer trazo.
Una línea indica la dirección del primer trazo.
La dirección del segundo trazo se muestra dinámicamente.
- Haga clic derecho para crear el trazo.
- Especifique el punto final del siguiente trazo.
- Repita el paso 5 para seguir agregando rastros.
- Haga clic derecho para detener.
Note: Cuando la variable de sistema FILLMODE está desactivada, todas las entidades rellenas, como los sólidos, se muestran e imprimen como contornos.
