Editar propiedades del objeto
Las propiedades de la entidad se pueden editar en el panel Propiedades o mediante la función Sugerencias dinámicas .
Editando en el panel de propiedades
BricsCAD ofrece un panel de Propiedades como la paleta de Propiedades en AutoCAD®. Puede acceder a él con el comando PROPIEDADES (alias PR) así como con otros métodos, como hacer doble clic en una entidad.
Las propiedades que se muestran en el panel dependen de los tipo(s) de objeto que haya seleccionado. Cuando se seleccionan varios objetos en la pantalla de propiedades compartidas, el valor de las propiedades compartidas que varían entre el conjunto de selección, muestra *varía*.
A diferencia de AutoCAD®, el panel de Propiedades en BricsCAD muestra el Identificador (solo lectura) de la entidad seleccionada, que puede ser útil almacenar y recuperar con fines de programación.
Editando con sugerencias dinámicas
Cuando Sugerencias dinámicas = ACTIVADO (campo RT en la barra de Estado ), se muestra una selección de propiedades del objeto en el cursor. Haga clic en una propiedad para editarla.
Cuando el Quad esté activado, haga clic en la barra de título Quad para cambiar entre sugerencias dinámicas y el menú del cursor Quad.
Haga clic con el botón derecho en el campo RT de la barra de Estado y elija Personalizar... en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Personalizar / Propiedades . Aquí puede definir qué propiedades se muestran en las Sugerencias dinámicas para cada tipo de entidad.
