PROPIEDADES comando
Abre el panel Propiedades en el modo Propiedades.
Ícono:
Alias: CH, DDCHPROP, DDMODIFY, MO, PR, PROPS
Descripción
Abre el panel Propiedades para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Propiedades aparece en el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o colapsarse. Como cualquier otro panel desplegable, el panel Propiedades puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Propiedades ofrece una ubicación central para acceder al dibujo, la ventana gráfica y las propiedades de la entidad.
Se puede utilizar en el modo Propiedades o en el modo Selección rápida.
  1. Lista de entidades
  2. Cambiar entre Selección rápida y Propiedades
  3. Vista previa de las propiedad al pasar por encima de los valores de la lista
  4. Lista de propiedades
Lista de entidades
Muestra el tipo y el número de entidades seleccionadas.
Nota: La variable de sistema PROPOBJLIMIT define el límite de entidades que se muestran en el panel de propiedades para mejorar el rendimiento. Si el número de entidades seleccionadas supera el límite, aparece un mensaje de advertencia y se le permite elegir una de las opciones: ignorar límite o cambiar límite.
Cambiar entre Selección Rápida y Propiedades
Cambia entre el modo Propiedades y el modo Selección rápida.
Activa o desactiva la variable de sistema PROPERTYPREVIEW.
Muestra las categorías de propiedades relevantes en función del modo actual y el conjunto de selección. Puede expandir y contraer categorías haciendo clic en los iconos + y –.
Modo Propiedades
En el modo Propiedades, puede ver y modificar las propiedades del dibujo, de la ventana gráfica y de las entidades. Las propiedades del dibujo y de la ventana gráfica están disponibles cuando el conjunto de selección actual está vacío. Las propiedades de las entidades están disponibles cuando el conjunto de selección actual contiene al menos una entidad.
Lista de entidades
Cuando no hay entidades seleccionadas en el modo Propiedades, la lista de entidades muestra Sin selección y la lista de propiedades muestra las propiedades del dibujo y de la ventana gráfica.
Cuando se seleccionan entidades en el modo Propiedades , la lista de entidades describe el tipo y el número de entidades en el conjunto de selección. Puede filtrar el conjunto de selección eligiendo un tipo de entidad en la lista desplegable. Los tipos de entidades en el conjunto de selección determinan qué propiedades son accesibles.
Lista de propiedades (sin conjunto de selección)
La lista de propiedades de dibujo y ventana gráfica, disponible cuando no hay entidades seleccionadas, muestra las propiedades General, Vista y Varios.
General
En el modo Propiedades , cuando no hay ninguna entidad seleccionada, las propiedades General describen la configuración actual de la entidad. Vea y modifique la configuración actual de la entidad para especificar las propiedades que se aplican a las nuevas entidades a medida que se crean. Cambiar la configuración actual de la entidad en la lista Propiedades tiene el mismo efecto que cambiar las variables del sistema relevantes.
Color
Describe el color actual (variable de sistema CECOLOR). Puede especificar un color nuevo en la lista desplegable o elegir Seleccionar Color... para acceder a colores adicionales desde el cuadro de diálogo Color.
Capa
Describe la capa actual (variable de sistema CLAYER). Puede especificar una nueva capa de la lista desplegable.
Tipo de línea
Describe el tipo de línea actual (variable de sistema CELTYPE). Puede especificar un nuevo tipo de línea en la lista desplegable o elegir Carga... para acceder a tipos de línea adicionales desde el cuadro de diálogo Cargar Tipos de Línea.
Escala tipo de línea
Describe la escala de tipo de línea actual (variable de sistema CELTSCALE). Puede introducir una nueva escala de tipo de línea.
Grosor de Línea
Describe el grosor de línea actual (variable de sistema CELWEIGHT). Puede especificar un nuevo grosor de línea en la lista desplegable.
Transparencia
Describe el nivel de transparencia actual (variable de sistema CETRANSPARENCY). Puede especificar un nuevo nivel de transparencia desde la lista desplegable o ingresar un valor.
ELevación
Describe la elevación relevante para el SCP actual (variable de sistema ELEVATION). Puede introducir una nueva elevación.
Vista
Cuando no hay ninguna entidad seleccionada, las propiedades de vista describen la vista actual y la configuración de vista relevante.
Cámara
Describe las coordenadas absolutas de la cámara en el SCP actual, según el sistema de coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Estos valores se actualizan automáticamente cuando orbitas o cambias el punto de vista de otras maneras.
Objetivo
Describe las coordenadas absolutas del objetivo de la cámara en el SCP actual, según el sistema de coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Estos valores se actualizan automáticamente cuando orbitas o cambias el punto de vista de otras maneras.
Perspectiva
Describe la configuración de perspectiva actual (variable de sistema PERSPECTIVE). Puede activar o desactivar Perspectiva desde la lista desplegable.
Longitud de lentes
Describe la longitud actual de la lente (variable de sistema LENSLENGTH). Puede introducir una nueva longitud de lente.
Campo de vista
Describe el ángulo actual para el campo de vista. Puede introducir un nuevo ángulo para el campo de vista.
Altura (solo lectura)
Describe la altura de la vista actual.
Ancho (solo lectura)
Describe el ancho de la vista actual.
Recorte
Describe el modo de recorte para la vista actual. Puede especificar un nuevo modo de recorte en la lista desplegable. Cuando el recorte está activado, se ocultan partes de la vista antes del plano de recorte frontal y/o detrás del plano de recorte posterior. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Plano frontal
Describe la ubicación del plano delimitador frontal. Esta propiedad solo está disponible cuando la propiedad Recorte está activada. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Plano posterior
Describe la ubicación del plano delimitador posterior. Esta propiedad solo está disponible cuando la propiedad Recorte está activada. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Estilo visual
Describe el estilo visual actual del dibujo. Puede especificar un nuevo estilo visual en la lista desplegable. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Misc
Cuando no se selecciona ninguna entidad, las propiedades Miscelánea describen la escala de anotación actual y el estado de iluminación predeterminado.
Escala de anotación
Describe la escala de anotación actual (variable de sistema CANNOSCALE). Puede especificar una nueva escala de anotación en la lista desplegable.
Iluminación por defecto
Describe el estado de iluminación predeterminado (variable de sistema DEFAULTLIGHTING). Puede activar o desactivar la Iluminación predeterminada en la lista desplegable.
Lista de propiedades (conjunto de selección actual)
La lista de propiedades solo muestra las propiedades que son válidas para todas las entidades seleccionadas o filtradas. Cuantos más tipos de entidades seleccione, menos propiedades estarán disponibles en la lista de propiedades. Filtre la lista de entidades para ver y modificar propiedades de varias entidades del mismo tipo con el mínimo esfuerzo. Cuando se seleccionan dos o más entidades, las propiedades muestran sus valores comunes. Las propiedades que difieren entre las entidades seleccionadas se muestran como *varias*.
Nota:
  • Cuando los cálculos de área tardan más de tres segundos, se inserta un nodo amarillento temporal con la etiqueta "Calculando..." en el panel Propiedades. Aunque interrumpa el cálculo presionando Esc en el panel Propiedades, las entidades permanecen resaltadas y sus propiedades están disponibles para el usuario.
  • Las propiedades de masa de las superficies y sólidos 3D son visibles en el panel Propiedades cuando se seleccionan varias entidades.
Todas las entidades muestran las propiedades General, Visualización 3D (solo espacio modelo) y Geometría. Es posible que se muestren propiedades adicionales para determinados tipos de entidades.
Propiedades generales
En el modo Propiedades , cuando se seleccionan entidades, las propiedades Generales describen las propiedades que se aplican a las entidades seleccionadas y que son válidas para casi cualquier tipo de entidad. Además de las propiedades que están disponibles cuando no se selecciona ninguna entidad, existen:
Manejar (solo lectura)
Describe el valor hexadecimal exclusivo por el que se identifica la entidad seleccionada en la base de datos DWG.
Estilo de trazo
Describe el estilo de trazado de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo estilo de trazado en la lista desplegable. Tenga en cuenta que esta propiedad solo está disponible cuando los estilos de trazado están habilitados. Consulte también el comando ESTILOTRAZ
Hipervínculo
Describe la dirección URL de la entidad seleccionada. Puede introducir una nueva dirección URL o elegir el botón Examinar para acceder al cuadro de diálogo Editar hipervínculo.
Historia
Deshace las operaciones de edición de una entidad seleccionada. Puede especificar un paso anterior en la lista desplegable para deshacer la entidad y volver a uno de los pasos anteriores sin deshacer todos los demás comandos y operaciones de visualización que se hayan ejecutado desde entonces. La propiedad Historia solo se muestra cuando el conjunto de selección incluye una sola entidad.
Espesor
Describe el grosor de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo grosor ingresando un valor o seleccionando el ícono del selector y eligiendo dos puntos en el dibujo.
Propiedades de Visualización 3D
Describe los materiales asignados a las entidades seleccionadas.
Material
Describe el material actual de las entidades seleccionadas. Puede especificar un nuevo material de la lista desplegable.
Propiedades de Geometría
Describe las características geométricas de las entidades seleccionadas. Estas propiedades pueden variar para diferentes tipos de entidades.
Puede editar la longitud, ancho, altura, radio y otras propiedades características de los sólidos 3D, como prismas, pirámides, cilindros, conos, etc.
Nota: Cuando hace clic en un campo numérico, aparece a la derecha un botón que abre el panel Calculadora.
Haga clic en el botón Aplicar del panel Calculadora para pegar el valor calculado en el campo numérico del panel Propiedades.
Modo de Selección Rápida
En el modo Selección rápida, puede crear un conjunto de selección basado en las propiedades de las entidades. Incluye herramientas y operadores de selección.
Nota:
  • La variable de sistema QSELECTAUTOCLOSE controla si existe un cambio automático para el panel Propiedades del modo Selección Rápida al modo Propiedades , tras actualizar un conjunto de selección.
  • La variable del sistema QSELECTINIT controla si el modo Selección Rápida del panel Propiedades preselecciona solo las entidades seleccionadas o todas las entidades para la sesión de Selección Rápida.
  • La variable del sistema QSELECTLIST controla lo que aparece en la lista desplegable de tipos de entidades en el modo Selección Rápida del panel Propiedades .
Procedimiento general:
  1. Abra el panel Propiedades en el modo Selección Rápida (1).
  2. Comience a definir un conjunto de selección de trabajo seleccionando tipos de entidad en la lista desplegable Entidades (2).
  3. Filtre este conjunto de selección eligiendo operadores y valores para las propiedades de entidad en la lista Propiedades (3).
  4. Haga clic en una herramienta de selección (4) para cualquier:
    • agregar el conjunto de selección de trabajo filtrado al conjunto de selección activo ().
    • quitar el conjunto de selección de trabajo filtrado del conjunto de selección activo ().
    • crear un nuevo conjunto de selección activo basado en el conjunto de selección de trabajo filtrado ().
  5. (Opcional) Repita los pasos 2 a 4.
Para más información sobre cómo usar el modo Selección Rápida , consulte el artículo relacionado con Selección Rápida .
