Edición de sombreados y rellenos degradados
Los sombreados y los rellenos degradados se pueden editar:
- En el panel Propiedades .
- Usando el comando EDITSOMB, en un cuadro de diálogo.
- Uso de herramientas en el grupo de comandos Editar en el Quad cuando se selecciona una entidad de relleno degradado o sombreado.
Para editar un sombreado o un relleno degradado, complete la barra de propiedades
- Seleccione el sombreado o el relleno degradado en el dibujo.
Las propiedades de la entidad seleccionada se muestran en el panel Propiedades .
- Seleccione la propiedad que desee editar en la barra Propiedades .
El campo de propiedad seleccionado se activa.
- Edite la propiedad seleccionada.
- Presione la tecla Esc para dejar de editar el sombreado.
- Cuando se seleccionan varios sombreados o rellenos degradados, las propiedades que son diferentes se muestran como *varía*. Si edita dicha propiedad, los cambios se aplican a toda la selección.
- Las propiedades de tipo de línea, escala de tipo de línea y grosor de línea se aplican solo a los tipos de patrones Definidos por el usuario.
Para editar un sombreado o relleno degradado en un cuadro de diálogo
La herramienta Editar sombreado está disponible en:
- el menú Modificar
- la barra de herramientas Modificar
- el panel de cinta Modificar
- Haz una de las siguientes cosas:
- Inicie el comando EDITSOMB.
Seleccione una entidad de sombreado o degradado.
- Haga doble clic en una entidad de relleno degradado o sombreado.
Aparecerá el cuadro de diálogo Editar sombreados .
- Edite las propiedades y la configuración.
Los cambios se aplican en tiempo real.
- Haga clic en el botón Aceptar para aceptar los cambios.
Para editar un sombreado o un relleno de degradado con Quad
- Detenga el cursor en el sombreado o relleno degradado.
Se muestra el Quad.
- Mueva el cursor al Quad.
- (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Agregar bucle .
Se le solicitará: especifique un punto interno o [Seleccione entidades/Deshacer]:
- Haga clic dentro de un área cerrada,
o
Escriba S y luego presione Entrar para seleccionar entidades.
- Haga clic derecho o presione Entrar para concluir.
- (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Eliminar bucle .
Se resaltan los límites del sombreado seleccionado.
Se le solicita: seleccionar entidades:
- Haga clic en los límites que desea eliminar.
- (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Enviar al fondo .
Todos los sombreados del dibujo se envían detrás de otras entidades.
- (opción) En la pestaña Editar , haga clic en el botón Coincidencia .
Se le solicita: seleccione entidades para copiar propiedades o [Configuración/opciones de selección (?)]:
- Seleccione las entidades de sombreado para copiar las propiedades.
- (opción) En la pestaña Dibujar , haga clic en el botón Generar límite .
Se genera el límite del sombreado.
