Crear líderes y anotaciones
Una directriz consta de una punta de flecha, una línea, una polilínea o una spline y una anotación.
El procedimiento general para colocar una anotación es:
- Especifique la posición de la punta de flecha.
- Cree los segmentos de línea guía.
- Escriba el texto de la anotación.
Crear una guía y una anotación
- Inicie el comando DIRECTRIZ o ACODIRECTRIZ.
Se le solicita: Inicio de la directriz
Se le solicita: Siguiente punto.
- Especifique el punto final del primer segmento líder.
Se le solicita: Al punto [Formato/Deshacer/Anotación] <Anotación>:
- Agregue más segmentos al líder, luego presione Enter o haga clic derecho para dejar de agregar segmentos.
Se le solicita: La primera línea de texto de la anotación <opciones>:
Nota: Mantenga presionada la tecla Shift durante la construcción de la directriz para activar temporalmente la variable de sistema ORTHOMODE. - Escriba la primera línea del texto de la anotación y luego presione Enter.
Se le solicita: Siguiente línea de texto de anotación:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Presione Enter o haga clic derecho para crear la guía y la anotación.
- Siga agregando líneas al texto de la anotación, luego presione Enter o haga clic derecho para crear el líder y la anotación.
Crear solo un líder
- Presione Enter.
Se le solicita: Opciones de texto de cota [Bloque/Copia/Ninguna/Tolerancia/Mtexto] <Mtexto>:
- Elija la opción Ninguno.
