Creando multilíderes
Un multilíder se compone de:
- un extremo de cota (1)
- una o más líneas guía (2), que pueden ser rectas o curvas
- opcionalmente un segmento de conexión horizontal (3) y una separación de segmento de conexión (4)
- contenido: ya sea un texto de varias líneas (5) o un bloque (6)
Los Multileader se crean utilizando el estilo actual de Multileader: Cada dibujo contiene un estilo de directriz Predeterminado , cuyo nombre no se puede cambiar ni eliminar; sin embargo, el estilo de directriz predeterminado se puede personalizar. El comando DIRECTRIZM permite definir anulaciones en el estilo multidirector actual.
Los directrices múltiples se pueden crear primero con el extremo de cota, primero con el segmento de conexión o primero con el contenido.
Para crear un líder múltiple
- (opción) Inicie el comando ESTILDIRECTRIZM y luego establezca el estilo multilíder actual.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en el botón de la herramienta Directriz múltiple (
) en la barra de herramientas Cotas o en el panel de la cinta de opciones. - Elija Directriz Múltiple en el menú Cotas .
- Inicie el comando DIRECTRIZM.
Se le solicita: Precise la ubicación de la extremo de cota de la directriz o [primero el segmento de conexión de la directriz/primero el contenido/Opciones]<Options>:
- (opción) Seleccione una opción de ubicación:
- extremo de cota primero
- segmento de conexión primero
- contenido primer.
Se repite la opción de ubicación utilizada más recientemente.
- La secuencia predeterminada es: extremo de cota - segmento de conexión - contenido.
- (opción) Elija Opciones si desea definir anulaciones en el estilo de directriz múltiple actual.
Se le solicita: Introduzca una opción [Tipo de directriz/segmento de conexión de directriz/Tipo de contenido/Puntos máximos/Primer ángulo/Segundo ángulo/Opciones de salida]: <eXit options>:
Especifique la(s) opción(es) y, a continuación, elija Salir para continuar.
- Precise un punto para definir la ubicación del extremo de cota de la directriz.
Se le solicita: Precise la ubicación de segmento de conexión de la directriz:
- Precise un punto para definir la ubicación del segmento de conexión de la directriz.
- Según el tipo de contenido:
- MText: Se inicia el comando MText.
- Bloque: Se inserta un bloque.
- Ninguno: el comando se ha concluido.
Agregar vértices a una línea guía
- Si es necesario, presione la tecla de función F12 para activar el menú del cursor Quad .
- Pausa el cursor sobre la línea guía a la que deseas agregar un vértice y luego mantén presionada la tecla Ctrl.
Aparecerá el menú del cursor Quad .
- Mueva el cursor al menú del cursor Quad y expanda la pestaña Modificar .
- Haga clic en la herramienta Agregar vértice (
).Se agrega dinámicamente un nuevo vértice.
- Especifique la posición del vértice.
Eliminar vértices de una línea guía
- Mueva el cursor al menú de cursor Quad , expanda la pestaña Modificar .
- Haga clic en la herramienta Eliminar vértice (
).Se elimina el vértice.
Agregar líneas guía a un multilíder
- Pausa el cursor sobre la entidad multilíder.
- Haga clic en la herramienta Agregar directriz (
).Se muestra dinámicamente una nueva línea guía.
- Especifique el origen de la nueva línea guía*.
Se muestra dinámicamente otra nueva línea guía.
- Especifique el origen de la nueva línea guía.
- Haga clic derecho o presione Enter para dejar de agregar líneas guía.
(*) Cuando la propiedad Máximo de puntos de líder del estilo multilíder es superior a 2, haga clic derecho para dejar de agregar vértices para el nuevo líder.
Eliminar líneas guía de una guía múltiple
- Pausa el cursor sobre la línea guía que deseas eliminar.
- Haga clic en la herramienta Eliminar directriz (
).Se elimina la línea guía.
